Zusätzlich zu den Bildern - für die ich eine Panorama-Kamera gebaut habe - möchte ich auch die GPS Position, Kompasskurs, und Lage der Kamera im Raum loggen. Damit ich die Bilder beim späteren verarbeiten am PC mit Hilfe dieser Daten senkrecht stellen kann, und weiß in welche Richtung die Kamera schaute.
Mir scheint das ArduIMU+ V2 (Flat) für 99 $US ist die billigste Lösung um GPS und XYZ und Kompasskurs gleichzeitig zu ermitteln?
Jetzt stellt sich mir noch die Frage wie oft (HZ) insbesondere die XYZ Werte geloggt werden, und ob ich einen in der Frequenz veränderlichen 5V Rechteck Impuls vom PKW Rad Sensor irgendwie loggen kann?
Besteht die Möglichkeit nur dann zu loggen wenn eine externer Kontakt geschlossen wird? Oder 5V anliegen?
Was würdet Ihr nehmen um schnell und einfach eine flexible Plattform zu erhalten?
Die hat keinen Blitzschuh. Es gibt aber ein Intervallometer, das einen Kontakt schließt.
Ich möchte möglichst einfach zum Ziel kommen.
Wie sieht es mit dem Loggen des Rechteck Impulses aus? Und dem Loggen nur wenn getriggert?
Ist das beides schwierig oder einfach?
Du hast offensichtlich schon Erfahrung mit dem folgenden Logger und bist unzufrieden. 系统发生错误
Ich vermute aus zwei Gründen: Er zeichnet ständig die Position auf & nicht erst/nur wenn Du auslöst. Das zweite könnte sein, weil er die drei Achsen des Kompasses nur zur Kompensation der Neigung nutzt & nicht zur vollständigen Berechnung der Ausrichtung. Sehe ich das richtig?
