arduine cnc schield raar probleem
Goedenmiddag,
Ik heb recent een arduino uno met een cnc printje erbovenop aangeschaft (overigens gebruikt). Nu heb ik 2 stappenmotoren aangesloten (met aparte regelbare voeding). Nu draaien de motoren enkel als ik met mijn vinger in de buurt of op de digitale uitgang kom van de UNO. Vaag....... Het lijkt wel alsof de uitgang van de uno (uitgang 8 tm 11) geen goed potentiaal kan aannemen. Klinkt iemand dat bekend? Uitgang defect?
Kan iemand mij ook zeggen welke jumpers ik wel of niet moet zetten.
Bedankt alvast.
Hans
Eerste wat je kunt doen is kijken of de Arduino het doet zonder shield.
je schrijft een sketch met alle pinnen als input die je laat afdrukken in een vertraagde loop.
en met een draadje check je iedere pin een keer tegen +5V en een keer tegen GND.
Met een LED en een 220ohm weerstand in serie kun je zien of alle pinnen als OUTPUTS werken
Dat kan ik wel proberen. Het is niet uitgesloten dat de uitgangen gewoon naar de k...... zijn.
