arduino + 000webhostapp.c0m
Hola
Estoy elaborando un proyecto, el cual consiste en remitir información una base datos en la nube (000webhostapp.com )
Estoy usando php, lo pruebo desde mi navegador insertando data y me carga sin problemas.
Al revisar el monitor serie, observo que se esta conectando y sin error, pero al validar la base de datos, no recibe lo datos
Alguien me puede ayudar validando que debo corregir en el programa
El programa que tengo es:
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // Direccion MAC
byte ip[] = { 192,168,1,200 }; // Direccion IP del Arduino
byte server[] = {"http://oswaldogra.000webhostapp.com/iot.php"}; // Direccion IP del servidor
byte gateway[] = {192, 168, 1, 1};
EthernetClient client;
/*VARIABLES*/
float decibeles;
int analog_pin = 1;
void setup(void) {
 Ethernet.begin(mac, ip, gateway);
void loop(void) {
 decibeles = analogRead(analog_pin);
 /*decibeles= 5.0*decibeles*100.0/1024.0;*/
 decibeles = 10*log(decibeles);
   /*decibeles = 1000;*/
 //Display in Serial Monitor
 Serial.print(decibeles); //Return decibeles to Monitor
 Serial.println(" Db");
 // Proceso de envio de muestras al servidor
 Serial.println("Connecting...");
 if (client.connect(server, 80)>0) {  // Conexion con el servidor
   client.print("GET http://oswaldogra.000webhostapp.com/iot.php?decibeles="); // Enviamos los datos por GET
   client.print(decibeles);
   client.println(" HTTP/1.0");
   client.println("User-Agent: Arduino 1.0");
   client.println();
   Serial.println("Conectado");
   Serial.println("Fallo en la conexion");
 if (!client.connected()) {
   Serial.println("Disconnected!");
 client.stop();
 client.flush();
 delay(1000); // Espero un minuto antes de tomar otra muestra
Espero no equivocarme porque movi el hilo del foro en inglés y no puse esta aclaración enseguida y ahora tengo mis dudas.
Si me equivoco disculpas pero si no, ten presente que si escribes en español debes usar el foro en español y si usas el foro en inglés, debes presentar tu duda en ese idioma.
Analizo tu problema y luego te respondo, editando este mismo post.
