Arduino 1.8.8
Sono passato all'IDE 1.8.8 di Arduino e non mi apre più automaticamente all'avvio lo sketch su ciò stavo lavorando in precedenza.
Ho guardato nelle impostazioni ma non ho trovato niente al riguardo.
E' normale?
Uso Arduino installato su un Mac.
Saluti
LelloGi
Non ci ho fatto caso, ma credo sia una scelta ... così come invece ho notato che chiudendo l'ultima "finestra" aperta, non va più da solo a fine lavoro (... anche io su macOScon la versione nightly).
Guglielmo
Mi fate venire un dubbio, verifico la versione per windows.
Mi apre in automatico il "solito" sketch vuoto. Io ho una portable, potrebbe essere quello?
speedyant:
Appunto, prima apriva l'ultimo programma su cui stavi lavorando, NON quello vuoto ... ::slight_smile:
Guglielmo
P.S.: ... anche io uso SOLO versioni "portable"
Io ho "sempre" avuto l'apertura dello sketch vuoto. Strano. Che abbiano "unificato" il comportamento tra le varie versioni? Ci vorrebbe un utente linux.
La versione 1.8.5 su Linux apre sempre l'ultimo (o gli ultimi) sketch aperti.
La 1.0.6 invece apriva sempre la schermata vuota.
gpb01:
Guglielmo
Anche io uso la versione Mojave nightly.
saluti
LelloGi
Evidentemente sono tornati al "comportamento" della 1.0.6
Anche su ubuntu apre uno sketch vuoto, io ho la 1.8.8 installata
LelloGi:
:smiley: :smiley: :smiley: io NON parlavo dell'OS (... sono sempre su "Sierra" e NON ho alcuna intenzione di aggiornare i miei sistemi), ma parlavo della "nightly build" del IDE ... quella che contiene le ultime patch :wink:
Guglielmo
nel file preferences.txt, io lo ho nella cartella portable, provate a scrivere, alla riga 48
last.sketch.count=1
invece di 0
occhio, ad IDE chiuso!
EDIT
le cose interessanti sono 2:
  1. NON mantiene l'impostazione
  2. se mettete 2 invece di uno vi apre gli ultimi due programmi usati
Standardoil:
nel file preferences.txt, io lo ho nella cartella portable, provate a scrivere, alla riga 48 ...
... quindi sono tornati ad un vecchio default. A me va meglio così, ma chi vuole ha la soluzione :slight_smile:
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
e per me che non sono così vecchio?
EDIT
comunque, fino a che non risolvono, si potrebbe mettere alla riga 57
preferences.readonly=true
invece che false, in questa maniera lo IDE non altera il file di preferenze, che si deve per forza editare a mano
Standardoil:
:smiley: :smiley: :smiley: ... Menu Files -> Open Recent -> ... e ti apri quello recentemente usato che ti pare !
Guglielmo
eddai, non è una soluzione, è sparare sulla croce rossa...
