Arduino 101, capteur et librairie
Bonjour,
Je fais ce topic vis à vis d'un projet que je suis en train de réaliser actuellement pour mon école. Mon but est de faire des mesures de lumière via un capteur Adafruit TSL 2591 sous une carte Arduino 101. Wiring & Test | Adafruit TSL2591 High Dynamic Range Digital Light Sensor | Adafruit Learning System
Adafruit fournit avec tout ses composants des librairies qui permettent de simplifier l'utilisation de ceux-ci, dans ce
Toutefois dans la mise en place de mon interface I2C, je rencontre un problème, en effet le capteur devrait être identifié automatiquement par cette ligne de code : "Adafruit_TSL2591 tsl = Adafruit_TSL2591(2591);"
Mon programme quand à lui compile parfaitement, mais je ne reçois aucune information du capteur.
Est-il possible de mettre en place différemment l'interface ?
Bonjour
Avez vous une uno pour faire un test
Sur la 101 les niveaux logiques sont a 3.3v (avec un protection 5v) avez vous testé en avec du 3.3 v su le VIN du module. (To power the board, give it the same power as the logic level of your microcontroller )
