Arduino 2009 ethernet shield
Ciao tutti ,
Sono nuovo con arduino , praticamente stò cercando di imparare e grazie al forum riesco a capire , ma mi sono impattuto in una situazione che non riesco a venirne fuori .
praticamente all'inizio ricordo di un esercizio che ho fatto , ho messo un potenziometro all'ingresso analogico e poi fatto si che scrivesse i valori via seriale , e in serial monitor vedevo le variazioni in base alla posizione del potenziometro .
poi ho seguito diversi post e ho iniziato a esercitarmi l'ethernet shield , ho inserito un codice che praticamente legge la temperatura analogica e mi permette di pilotare un out .
e fin qui direte che problema c'e' !
il problema che riscontro e che all'utilizzo di arduino l'ingresso analogico funziona , mentre aggiungendo l'ethernet l'ingresso a sempre lo stesso valore , pur variando il potenziometro di prova .
a qualcuno e successo ?
avete consigli ?
Saluti e grazie
Quale ingresso usi? Non potrebbe essere utilizzato anche dallo shield ethernet e quindi essere bloccato? Prova semplicemente a collegare il potenziometro ad un altro pin analogico e cambiare il numero di pin nello sketch.
L' interfaccia I2C usa i pin 4 e 5 analogici.
Non so se sul Tuo Ethernetshield usa quella interfaccia.
Quale Ethernetshield hai?
Ciao Uwe
Questo .
http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=1_119_154&products_id=1747
ho caricato l'esempio webserver che legge tutti e 6 gl'ingressi analogici , e nessuno segnala variazioni .
SAluti
Ho ordinato un altro hardware per comparare .
Saluti
