Arduino 2009+modem gsm wavecom
Ciao a tutti sto cercando di interfacciare un modem gms ad arduino per poter inviare degli sms.
Ho un arduino 2009 e un modem seriale wavecom
colelgato al pin 2 e 3 di arduino e inseirto il seguente fimware non succede nulla......
dove sbaglio ?
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 2 //Define o pin2 RX
#define txPin 3 //Define o pin3 TX
#define ledPin 13
//nuova porta seriale
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int led = 13;
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
mySerial.begin(9600); //velocità
mySerial.println("AT+CMGF=1");
delay(1500);
mySerial.println("AT+CMGS="+num da inviare sms"");
mySerial.print("Testando");
mySerial.println(26,BYTE);
delay(3000);
digitalWrite(led, HIGH);
Grazie
saluti
Ciao, ti consiglio di scrivere un piccolo programma che faccia da bridge tra la seriale del pc e la seriale del modem.
In questo modo sei trasparente sul modem e puoi dare direttamente i comandi da pc e vedere la relativa risposta.
Ciao
Ciao,
Il tuo modem usa rs232 mentre l l'arduino usa TTL, dovresti inserire tra i due un convertitore (ora non mi ricordo il codice della parte ma la trovi online per 5 euro).
Vorrei chiederti dove lhai trovato e quanto lhai pagato, io sto facendo un prototipo usando il modulo gsm sagem hilo con il pcb libelium, ma cerco una soluzione a piu basso costo.
Dimenticavo, per usare il pc direttamnete per inviare i comandi al modem devi levare il microcontrollore a qual punto l'arduino diventa un pass-through. Io ho testato cosi tutti i comandi e poi ho scritto il firmware.
Grazie,
CiaoCiao
-Claudio
il nome e' MAX232.
ciao Bno come e' finita funziona,Io holo stesso problema
X Claudio:
io il Wavecom l'ho trovato a 12 euro su www.electronic.it ma non so se sono ancora disponibili
Qualcuno è riuscito a far funzionare questi moduletti surplus con la arduino?
Purtroppo no....io son dovuto passare ai moduli carrideo...ma non sono programmabili.
io purtroppo avevo necessita di una soluzione immediata
