Arduino 2009 & touchscreen
Ciao a tutti.
A breve mi arriveranno due touchcreen: wintek wd-h3324v e tg 322450.
Non sono riuscito a trovare in rete i datasheet relativi ma so che il primo si comanda a 4bit e il secondo a 8bit.
Come posso comandarli con arduino?
Posso collegarli tramite I2C?
La pretesa è quella di fare un piccola gui con 4-5 bottoni + l'ora (opzionale).
Grazie
Ciao fedu
del primo non trovo niente; sei sicuro che non abbia un altra sigla sulla targhetta dei dati di targa (vicino al numero di serie).
per il secondo: http://www.dataimagelcd.com/product/tg/doc/tg322450pdf.htm
Puoi pilotarli in I2C se hanno un entrata I2E oppure con un port expander del tipo PCF8574 o similari.
Ciao Uwe
ok ci sono ho l'espander PCF8574, manon so quali resistenza usare per i pin 4 6 e 8, e sto usando il TG322450FNCWA, come lo piloto?
Sono un neofita e non ho la minima idea.
Mi potresti aiutare!?!?
ho trovato questo http://www.datasheet.org.uk/TG322450FNCWA-01-datasheet.html
cercando un po penso di aver capito che questo modulo non ha un controller integrato ma solo l' elettronica per pilotare il display; manca il processore che dice dove c'é da accendere un pixel o no.
su questo progetto (incompleto e scritto in tedesco) usano 2 microcontroler per questo lab2touch – LaborWiki
Oltre a questo Ti serve anche un inverter per produrre l'alta tensione per la retroilluminazine CCFL.
Un consiglio da buon amico: comprati un altro display.
ciao Uwe
Ma se uso un Arduino 2009?
allora devi capire dai esempi disponibili come funziona e poi programmare tutto Tu per l' arduino 2009.
Ciao Uwe
