arduino 2560 modul rfxcom
Bonjour ou bonsoir
Voila j'ai fait d'un Arduino un module RFXCOM moins chère que ce qui est vendue dans le commerce. Celui-ci fonctionne avec une raspberry sur laquelle tourne Domoticz
A oui c'est pour faire de la domotique.
Bref
Afin que cela soit beau et surtout discret. J'ai installer les deux plateforme dans des boite qui peuvent se mettre dans une armoire électrique.
Donc j'ai mon Arduino dans une boite. Mais je n'ai pas accès au bouton Reset, la led On et la led qui montre l'activiter.
J'aimerais donc mettre sur le cover de la boite les deux led ainsi que le bouton reset.
Est ce possible? Qu'elle matériel? Comment le mettre en place? Y aura t'il du codage , si oui, lequel?
Merci a tous.
