il L293D puó pilotare 600mA e non ha limitazione di corrente. QUanto assorbe quel motore? Cosa sta scritto sopra? che resistenza ha uno dei 2 avvolgimenti?
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
dovrebbe essere il NEMA 16.
Ne ho appena rotto uno
Ne ho solo un altro identico
Edit: se qualcuno ha qualche stepper da vendere lo prendo io
ragazzi ho trovato una libreria per pilotare i motori.
Solo che non sfrutta tutta la potenza necessaria per il motore.
Ho visto che c'e' un jumper sulla scheda che ho rimosso e ho attaccato un alimentazione esterna da 9v sul circuito. Il led del circuito e' molo rosso! Pero non surriscalda.
tonyhhkx:
sono in possesso del modulo 293D Motor Driver Board ma non ho trovato esempi di come far funzionare e collegare un motore stepper.
Chiariamo una cosa che vale per te ma anche per molti altri che chiedono aiuto.
Molti moduli che si comprano NON sono standard. Non basta dire “ho il modulo motor drive con chip xxx”.
Bisogna avere un link al prodotto e il venditore DEVE dare le specifiche (meglio lo schema) altrimenti è quasi impossibile dire con esattezza come si comporta quella scheda/modulo.
nid69ita:
Molti moduli che si comprano NON sono standard. Non basta dire "ho il modulo motor drive con chip xxx".
giusto scusami.
Questo e' il link con tutte le specifiche ed esempi:
Credete che dovrei raffreddarlo con una ventola se uso l'alimentazione esterna a 9v?
Posso usare la 12v?
Non sto trovando il limite massimo di voltaggio da dare in input alla EXT_PWR per fornire l'alimentazione indipendente ai motori.
