Salve,
sto realizzando un "monitor di verifica ambientale" che deve funzionare anche quando manca la energia elettrica della rete (in pratica tramite un modulo gsm scrive costantemente dei valori su un server remoto ogni 10 minuti e tra questi valori c'è anche la presenza o meno della tensione di rete).
Avrei quindi bisogno di un alimentatore a 9v per l'Arduino che abbia una "batteria tampone" che garantisca l'alimentazione dell'Arduino anche in mancanza di rete elettrica per un tempo ragionevole.
I consumi sono bassi, con una piccola batteria si può arrivare a decine di ore.
Sto cercando in rete ma con la parole "alimentatore con batteria tampone" non trovo niente di significativo.
Presumo che sto sbagliando a cercare, mi pare impossibile che non esista niente di già pronto per un problema del genere.
Vorrei evitare di dove assembleare qualcosa io, ma anche se potrei addirittura mettermi a progettare una cosa del genere, preferisco trovare qualcosa di già fatto che sia stato anche adeguatamente testato...
Al posto di cercare batteria tampone cerca "arduino power backup battery" oppure "arduino UPS". Sostanzialmente il circuito che ti serve è dotato di carica batteria e ovviamente il circuito è diverso in base alla tecnologia della batteria. Fai una ricerca come suggerito e se trovi qualcosa di simile a ciò che ti serve postalo che almeno si ha un riferimento su cui discutere.
Nota che potresti anche decidere di alimentare arduino direttamente dall'ingresso +5Volts. Oppure un power bank che esce 5Volt connesso ad un power supply step-up regolabile.
Ma collegare ad Arudino via USB un semplice power bank USB (ce ne sono da 3000 a oltre 20000 mAh) e relativo alimentatore USB (che tiene in carica il power bank), non va bene?
Praticamente standard, a basso costo, senza collegamenti particolari...
docdoc:
Nel mio cosa no perché ho un modulo GSM collegato all'Arduino e l'assorbimento è tale che non è sufifciente l'alimentazione di USB.
Riker1312:
Nel mio cosa no perché ho un modulo GSM collegato all'Arduino ...
MAI collegare moduli GPRS/GSM direttamente ad Arduino ...
... i picchi di assorbimento di quei moduli possono arrivare anche a 2A e Arduino NON è disegnato per tali assorbimenti.
I moduli GPRS/GSM vanno sempre alimentati direttamente (non passando quindi dall'alimentazione che fornisce Arduino) mettendo le masse in comune.
Altro tipo di collegamenti possono essere causa di problemi e guasti.
docdoc:
Ma collegare ad Arduino via USB un semplice power bank USB (ce ne sono da 3000 a oltre 20000 mAh) e relativo alimentatore USB (che tiene in carica il power bank) non va bene?
Normalmente, il circuito integrato impiegato non permette l'uso durante la carica, poiché l'assorbimento di corrente da parte del carico impedirebbe il riconoscimento della fine della carica e, comunque, non potrebbe essere scollegata la batteria a fine carica. Ciò, invece, è richiesto per l'utilizzo in sicurezza degli elementi al litio.
Per ottenere il funzionamento come UPS sarebbe necessario aggiungere almeno un mosfet e un diodo oppure due mosfet, se il circuito integrato impiegato consente una configurazione simile.
Datman:
Mah, non ho mai avuto esperienze dirette in tal senso, e voglio credere a quello che dici, però forse dipende da quali assorbimenti parliamo e dalla potenza del power bank. Per dire, io ho un power bank da 15.000 mAh con 2 prese di uscita ed una microUSB di alimentazione, e l'ho spesso usato (perché anche nelle istruzioni dicevano che era possibile) con un carico contemporaneamente all'alimentazione, e di fatto diventava un micro-UPS.
Quindi non so se questa possibilità ci sia solo in alcuni powerbank e non in altri.
In ogni caso già si è detto che non conviene alimentare il GPS in questo modo, per cui il problema non si pone.
