Arduino als Lichtsensor für Funkgong
Hallo,
nochmal ich mit einem weiteren Aufgabe die gelöst werden muss.
Meine Idee: Einen Fototransistor/Diode mit einem Mini Arduino betreiben. Wir haben im Eingang ein Siedle Bustelefon, welches beim Läuten eine rote Lampe aufleuchten läßt.
Die Verlegung eines zweiten Telefons ist zu teuer und aufwendig.
Zweck: Wenn im vorderen Bereich das BUS Telefon läutet, überhört man es gern im hinteren Bereich des Flures. Nun dachte ich, das man mit Hilfe der roten Lampe einen Fototransistor/Diode auslöst, welche über ein Relais den Sender des Funkgongs aktiviert und den Funk Gong läuten läßt. Der transistor/Diode müsste dann so isoliert sein, nur die Helligkeit der Lampe wirkt (kleine BOX drum rum basteln?)
Ein Funkgong Set ist bereits vorhanden.
Ist das realisierbar? oder gar ohne Arduino leichter zu realisieren?
Müßte mit einem Fototransitor alleine funktionieren; Einfach paralell ( richtig polen; Emittor auf Masse) zum Taster im Gong-Sender löten.
Grüße Uwe
Danke für die Rückmeldung.
Hast du evtl noch einen passenden Transistor im Kopf. Entweder einer dem normales Raumlich egal ist nur bei speziell bei dem roten Lämpchen reagiert oder eben einer der etwas isoliert wird mit Hilfe einer Box.
Soviel ich weiß gibt es keinen Fototransistor der spektral nur auf rot anspricht. Außerdem hat weißes Licht ja auch einen Rotanteil. Es wird dir nichts anderes übrig bleiben als dan Fototransistor abgedunkelt zu montieren.
Als Modell geht alles gut; auch einen aus einer Lichtschranke ausmontiert.
Grüße Uwe
