Arduino - AnalogInput - Problem
Hallo Doc_Arduino
Ich hatte nicht vor mit Dir zu streiten :slight_smile:
Deine Aussage daß 5mA absolut zu groß sind, kann ich nicht annehmen; das muß von Fall zu Fall geklärt werden und darum und um User mit bescheidenen Elektronikkentnissen nicht in die Irre zu führen hab ich meine Antwort geschrieben.
Es kommt auf die Batterie und dessen Innenwiderstand an. Ein 12V Bleiakku hat da keine Probleme; eine A23 Alkaline-Batterie mit 38 mAh schon.
Ich hatte geschrieben:
Wenn Die Batterie genug Strom liefern kann daß die Battereispannung nicht einbricht dann ist ein Querstrom von 5mA kein Problem.
Deine Widerstandsdimensionierung stimmt schon. Aber die Widerstandswerte sind laut meiner Meinung generell zu niedrig gewählt.
Wenn Du 12 Volt anlegst fließen 5mA durch den Spannungsteiler. Deine zu messende Spannung wird da schon generell stark belastet.
Eine zu großer Querstrom durch den Spannungteiler kann die Soannungquelle (= die zu messende Spannung) zu stark belasten, sodaß sie einbricht (=ein zu großer Spannungsabfall am Innenwiderstand der Spannungsquele auftritt). Andererseits ein zu kleiner Querstrom durch den Spannungsteiler macht diesen empfindlich gegnüber einem variablen Ausgangstrom des Spannungsteiler. Man muß einen Mittelweg finden.
Als absoluter Nichtraucher kann ich mich mit eine Friedenspfeife nicht anfreunden aber etwas anders gerne. :wink: :wink: :wink:
Grüße Uwe
Hallo,
da muß ich leider nochmal drauf eingehen. Man belastet eine zu messende Spannung generell nicht. Sonst verfälscht man sich seine Messung an sich. Deswegen haben Spannungsmeßgeräte einen sehr hochohmigen Eingangswiderstand. Wenn die zu messende Spannung Störungen aufweisst, dann möchte man diese in der Regel ja mitbekommen. Ansonsten muß man filtern. Das wäre aber nicht die Regel.
Wenn am Mittelabzweig eines Spannungsteilers mit Widerständen aufgebaut eine Last dran hängt, dann ist so ein Spannungsteiler eh nie eine gute Idee. Eben weil sich alles je nach Last verändert in dem Gebilde. In dem Fall hier werden die Widerstände als reiner Spannungsteiler verwendet. Der Arduino Analogeingang stellt keine Last in dem Sinne dar. Nur deswegen funktioniert das. Und noch genauer wird es eben wenn der Spannungsteiler selbst für die zu messende Spannung keine große Last darstellt. Nur deswegen würde ich größere Widerständen verwenden.
Bin auch strikter Nichtraucher. Hätte jedoch eine Ausnahme gemacht. Ich hätte noch eine Flasche Wein da ... :wink:
