Arduino and Python under Windows. Slow serial??
Hi, I need to receive some input from a python software, to get the arduino switch some pin to HIGH. The point is that it works only if I send the caracters every 2 seconds (one caracter every 2 sec) and I can't understand if I implemented bad code for the arduino, or for py.
Here's the arduino sketch:
 * Accensione RME e Amplificatori
 * Per accendere gli amplificatori inviare "s 0 1" e per spegnerli "s 0 0"
 * Per accendere la scheda audio inviare "s 1 1" e per spegnerli "s 1 0"
 * Connettere i rele' per gli ampli al pin 3 e quello per la scheda audio al 2
int relayPinRME = 2;     // RME Relay is connected to pin 2
int relayPinAMP = 3;     // AMP Relay is connected to pin 3
char AMP='0'; // Ho messo il carattere 0 e non il valore 0
char RME='1'; // Attenzione alla differenza tra caratteri e interi!
char val;
  pinMode(relayPinRME, OUTPUT);    // Set the RME pin as output
  pinMode(relayPinAMP, OUTPUT);    // Set the AMP pin as output
char gentlyRead() {
  while (1) {
    if (Serial.available()>0) return Serial.read();
void loop(){
  char c;
  char apparato;
  char stato;
  // send data only when you receive data:
  if (Serial.available() > 0) {
  // read the incoming byte:
  val = Serial.read();
    if (val == 's') {     // legge due caratteri inviati dopo s, separati da uno spazio
      while ((c=gentlyRead())==' ');
      //Serial.print(c,DEC);
      apparato=c;
      stato=c;
        // esegue le operazioni indicate
        if (apparato == AMP && stato=='0'){
          Serial.println("Spengo Amplificatori...");
          digitalWrite(relayPinAMP, LOW);
        if (apparato == AMP && stato=='1'){
          Serial.println("Accendo Amplificatori...");
          digitalWrite(relayPinAMP, HIGH);
        if (apparato == RME && stato=='0'){
          Serial.println("Spengo Rme...");
          digitalWrite(relayPinRME, LOW);
        if (apparato == RME && stato=='1'){
          Serial.println("Accendo Rme...");
          digitalWrite(relayPinRME, HIGH);
  // arduino libero
And there, the python code
import os,sys,time
import win32api
from win32file import * # The base COM port and file IO functions.
from win32event import * # We use events and the WaitFor[Multiple]Objects functions.
import win32con # constants.
from getopt import getopt,GetoptError
import msvcrt
def usage():
    print "error - refer to source code and arduino for correct usage."
def main():
    try:
        opts, args = getopt(sys.argv[1:], "s")
    except GetoptError, err:
        # print help information and exit:
        print str(err) # will print something like "option -a not recognized"
        usage()
        sys.exit(2)
    for o, a in opts:
        if o == "-s":
            apparecchio,stato=list(args[0])
            port = "COM6"
            handle = CreateFile(port,
                                           win32con.GENERIC_READ | win32con.GENERIC_WRITE,
                                           0, # exclusive access
                                           None, # no security
                                           win32con.OPEN_EXISTING,
                                           win32con.FILE_ATTRIBUTE_NORMAL | win32con.FILE_FLAG_OVERLAPPED,
                                           None)
            # Tell the port we want a notification on each char.
            SetCommMask(handle, EV_RXCHAR)
            # Setup a 4k buffer
            SetupComm(handle, 4096, 4096)
            # Remove anything that was there
            PurgeComm(handle, PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR )
            # Setup for overlapped IO.
            timeouts = 0xFFFFFFFF, 0, 1000, 0, 1000
            SetCommTimeouts(handle, (200,0,1000,0,1000))
            # Setup the connection info.
            dcb = GetCommState( handle )
            dcb.BaudRate = 9600
            dcb.ByteSize = 8
            dcb.Parity = NOPARITY
            dcb.StopBits = ONESTOPBIT
            SetCommState(handle, dcb)
            eventStop = CreateEvent(None, 0, 0, None)
            overlapped = OVERLAPPED()
            overlapped.hEvent = CreateEvent(None, 1, 0, None)
            try:
                while 1:
                    ch = msvcrt.getch()
                    if ord(ch)==3:
                        break
                    WriteFile(handle, ch, overlapped)
                    print ch,ord(ch)
                    # Wait for the write to complete.
                    WaitForSingleObject(overlapped.hEvent, INFINITE)
            finally:
                SetEvent(eventStop)
            for ch in ' s 1 1':
                print ch,ord(ch)
                #time.sleep(2)
        else:
            assert False, "unhandled option"
if __name__ == "__main__":
    main()
I have forced some variable in the code just for testing, and I can make it work under linux, with python, where I can use the serial as a file. But I need it working in windows too...
Thanks, Federico
