Après renseignement, je découvre qu'en connectant un android à l'arduino, on pourrait le piloter via un autre android, ou même d'un ordinateur.
Je serais très interressé par ce système car j'ai un tèl et une tablette sous android, et piloter mon robot de la tablette serait génial.
Seulement, je ne trouve aucune info. en Français et mon anglais ne me permet pas de comprendre le peu d'infos que j'ai lu.
Si quelqu'un à déjà essayer, je suis preneur. Merci.
J'ai déja fait ce type de lien pc->bluetooth->android->arduino
Il faut une shield "Usb Host"(de sparkfun) ou une carte arduino megaADK (dispo sur le store ou sur semageek, watterott par exemple)
Je préfère le shield USB host pour éviter de racheter une carte.
Par contre, je n'y connais rien en programmation Android (d'ailleurs je n'y connais rien en prog. tout court, je découvre avec l'arduino), alors ce système est-il simple à mettre en oeuvre?
korneo:
Oui et non, le développement arduino n'est pas des plus compliqué une fois les bases acquises, pareil pour le développement sous java mais c'est toujours pareil, c++ et java sont deux langages proche mais différents (encore plus qu'ici c'est du java pour la vm dalvik) il faut donc avoir les bases.
Me revoilà, car on viens de me donner un sony ericsson X10 mini pro, et du coup j'ai vraiment envie de l'ajouter à mon robot! :D
Par contre il ne fait pas USB host, est obligatoire?
Tu peux également faire communiquer ton Android, ton Arduino et ton Pc en Bluetooth en créant un réseau en étoile.
Donc il est pas spécialement nécessaire d'avoir un port usb host sur l'un des deux périphériques mais il te faudra dans ce cas là un shield Bluetooth sur ton Arduino.
Ah ok, mais dans ce cas, serait il possible de contrôler l'arduino via une interface web par l'intermédiaire du tél Androïd?
Ce que j'aimerais faire est de pouvoir exploiter le tél Androïd, comme l'appareil photo, l’accéléromètre, le gyro,...
Pas sur qu'en bluetooth ce soit possible. Le plus simple doit être la carte IOIO mais je n'y connais rien en prog Android donc ça ne m'intéresse pas trop. Et j'aime bien ma petite Arduino. :D
