Hallo zusammen,
ich habe gesehen, das es so einige Nano/Mikro und Mini gibt. Ich würde gerne wissen, ob es eine Übersicht gibt, welcher Arduino für welche Anwendung geeignet ist.
Nano 33 IoT/Nano RP2040 Connect/Nano BLE Sense/Nano 33 BLE/Nano Every/Nano/Mikro/Mini/Pro Mini
Generell meinte ich, das jedes Board auch seine Schwerpunkte oder speziellen Eigenschaften hat. Das man damit verschiedene Umfänge umsetzen kann ist mir bewusst.
Nano ist die kleine Version des 2009; der UNO ist der Nachfolger des 2009.
MINI bzw PRO MINI ist der Nano ohne LED und ohne USB interface
MICRO ist die kleine Version des Leonardo. Kann eine Tastatur oder Maus emulieren.
Die anderen sind neuere Modelle bei denen Du wirklich die Beschreibung durchlesen mußt.
Ich stimme Combie zu. Die Frage ist flasch gestellt. Wenn Du wissen möchtest, welcher Arduino der „Allrounder“ ist: Der Uno R3 bzw. dessen kleine Entsprechung: Nano. Von allen anderen Arduinos, die ich in den Händen hatte, war ich schwer enttäuscht.
Ansonsten müsstest Du Dein Vorhaben beschreiben und die Anwesenden empfehlen Dir den dazu passenden Arduino.
Also neben den Original Arduinos gibt es noch eine Menge anderer boards:
Die lassen sich genauso mit der Arduino-IDE programmieren.
Teensy 4.0 / Teensy 4.1 wenn man extrem viel Rechenpower (600 MHz) extrem viel RAM (1 MB) braucht. Benutzt ein kleines Zusatzprogramm zum flashen. funktioniert schön einfach.
Sonst ESP32 nodeMCU. Meiner unbescheidenen Meinung nach der bessere Arduino:
mehr flash
mehr RAM
32bit (statt 8 bit wie Arduino-Uno)
mehr interrupt-fähige IO-pins
WLAN onboard
bluetooth onboard
RTC (Real Time Clock) onboard
deepsleep-mode
Nachteil
ADC im ganz unteren und ganz oberen Bereich ungenau
evtl. ein Nachteil läuft mit 3.3V / braucht im Standardberieb 40-80 mA Strom wegen des WLANs
