arduino & arcade joystick
hello
I am trying to make a project with an arcade joystick
in order to drive a stepper gimbal.
As you know, arcade joystick work ( or supposed to) with 4 microswitches .
I found a weird shema with the wires connected to
analog inputs ..
It seems to me they should be on digital ones ?
I want them to work on arduino one or nano .
please can you help for the wiring, and a simple source would be
welcomed
thanks
mik France
Pourquoi postez vous en anglais ici?
Connectez vos fils et regardez ce qu'il se passe avec un voltmètre par exemple...
Probablement un post qui vient de la partie international, un modo a du le transféré ici car il est français.
En tout cas j'aimerais bien voir le schema.
Bonsoir
en fait je cherche a savoir si je dois connecter les switch du joystick sur les bornes digitales ou analogiques - je ne vois pas quoi mesurer car je n ai encore rien branché ( pour pas faire de fumee)
a+
Bonjour,
Si ce sont des micro-switchs tu dois les connecter sur des entrées digitales.
Mais les entrées analogiques sont aussi des entrées digitales, en fait ce sont des entrées digitales qui peuvent être utilisées comme entrées analogiques.
