Ratlos
March 14, 2013, 8:07pm
1
Hallo,
habe mal wieder ein problem =(
Ich kann den 2313 beschreiben aber den 4313 nicht
Meine Arduino Version 1.0.3
Lade das Prg Blink und lass es einfach überprüfen
Da gibt es schon eine Fehlermeldung
board.txt ( für Attiny )
usw sind in den Ordner
C:\XXXXXXXX\arduino-1.0.3\hardware\tiny
Wie gesagt den 84 kann ich beschreiben
den 2313 auch
Nur der 4313 geht nicht
In board.txt ist er angegeben
emty4313at8.hex ist auch da
usw
gibt es da einen Trick ?
Danke für Ratschläge
Ratlos
Hallo Ratlos,
sollen wir raten, welche Fehlermeldung du bekommst oder verrätst du es uns?
Du hast sicher den ATtiny4313 @ 8 MHz als Board ausgewählt?
Hast du als erstes "burn Bootloader" ausgeführt? Der 4313 ist im Auslieferzustand mit 500kHz intern getaktet.
Poste mal deine boards.txt, vielleicht ist da ein Fehler drin.
Gruß
Reinhard
Ratlos
March 15, 2013, 10:17am
3
Hallo
ja mit 8 Mhz
attiny4313at8.name=ATtiny4313 @ 8 MHz
# The following do NOT work...
# attiny4313at8.upload.using=avrispv2
# attiny4313at8.upload.using=Pololu USB AVR Programmer
# The following DO work (pick one)...
attiny4313at8.upload.using=arduino:arduinoisp
# attiny4313at8.upload.protocol=avrispv2
# attiny4313at8.upload.using=pololu
attiny4313at8.upload.maximum_size=4096
# Default clock (slowly rising power; long delay to clock; 8 MHz internal)
# Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms; [CKSEL=0100 SUT=10]; default value
# Brown-out detection disabled; [BODLEVEL=111]
# Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0]
# Preserve EEPROM memory through the Chip Erase cycle; [EESAVE=0]
attiny4313at8.bootloader.low_fuses=0xE4
attiny4313at8.bootloader.high_fuses=0x9F
attiny4313at8.bootloader.extended_fuses=0xFF
attiny4313at8.bootloader.path=empty
attiny4313at8.bootloader.file=empty4313at8.hex
attiny4313at8.build.mcu=attiny4313
attiny4313at8.build.f_cpu=8000000L
attiny4313at8.build.core=tiny
# attiny4313at8.build.core=empty
????? nein habe ich nicht
C:\arduino-1.0.3\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=attiny4313 -DF_CPU=8000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=103 -IC:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny C:\AppData\Local\Temp\build492116041740526001.tmp\Blink.cpp -o C:\Users\Heli\AppData\Local\Temp\build492116041740526001.tmp\Blink.cpp.o
unknown MCU 'attiny4313' specified
Known MCU names:
avr2
at90s2313
at90s2323
at90s2333
at90s2343
attiny22
attiny26
at90s4414
at90s4433
at90s4434
at90s8515
at90c8534
at90s8535
avr25
attiny13
attiny13a
attiny2313
attiny24
attiny44
attiny84
attiny25
attiny45
attiny85
attiny261
attiny461
attiny861
attiny43u
attiny48
attiny88
at86rf401
avr3
at43usb320
at43usb355
at76c711
avr31
atmega103
avr35
at90usb82
at90usb162
attiny167
avr4
atmega8
atmega48
atmega48p
atmega88
atmega88p
atmega8515
atmega8535
atmega8hva
at90pwm1
at90pwm2
at90pwm2b
at90pwm3
at90pwm3b
avr5
atmega16
atmega161
atmega162
atmega163
atmega164p
atmega165
atmega165p
atmega168
atmega168p
atmega169
atmega169p
atmega32
atmega323
atmega324p
atmega325
atmega325p
atmega3250
atmega3250p
atmega328p
atmega329
atmega329p
atmega3290
atmega3290p
atmega406
atmega64
atmega640
atmega644
atmega644p
atmega645
atmega6450
atmega649
atmega6490
atmega16hva
at90can32
at90can64
at90pwm216
at90pwm316
atmega32m1
atmega32c1
atmega32u4
atmega32u6
at90usb646
at90usb647
at94k
avr51
atmega128
atmega1280
atmega1281
atmega1284p
at90can128
at90usb1286
at90usb1287
avr6
atmega2560
atmega2561
avrxmega4
atxmega64a3
avrxmega5
atxmega64a1
avrxmega6
atxmega128a3
atxmega256a3
atxmega256a3b
avrxmega7
atxmega128a1
avr1
at90s1200
attiny11
attiny12
attiny15
attiny28
Blink.cpp:1: error: MCU 'attiny4313' supported for assembler only
In file included from c:/arduino-1.0.3/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/interrupt.h:38,
from C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/WProgram.h:8,
from C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/Arduino.h:4,
from Blink.ino:13:
c:/arduino-1.0.3/hardware/tools/avr/lib/gcc/../../avr/include/avr/io.h:330:6: warning: #warning "device type not defined"
In file included from C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/WProgram.h:18,
from Blink.ino:13:
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:629: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_REGISTER' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:629: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_BIT' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:629: error: template argument 1 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:629: error: template argument 2 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:629: error: invalid type in declaration before ';' token
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:630: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_REGISTER' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:630: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_BIT' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:630: error: template argument 1 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:630: error: template argument 2 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:630: error: invalid type in declaration before ';' token
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:631: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_REGISTER' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:631: error: 'TINY_DEBUG_SERIAL_BIT' was not declared in this scope
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:631: error: template argument 1 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:631: error: template argument 2 is invalid
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:631: error: invalid type in declaration before ';' token
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h: In member function 'void TinyDebugSerial::begin(long int)':
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:682: error: cannot convert 'TinyDebugSerialWriter_9600*' to 'TinyDebugSerialWriter*' in assignment
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:686: error: cannot convert 'TinyDebugSerialWriter_38400*' to 'TinyDebugSerialWriter*' in assignment
C:\arduino-1.0.3\hardware\tiny\cores\tiny/TinyDebugSerial.h:690: error: cannot convert 'TinyDebugSerialWriter_115200*' to 'TinyDebugSerialWriter*' in assignment
Habe mal alles von der Meldung kopiert
system
March 15, 2013, 10:25am
4
Dann stell doch mal als erstes deinen Attiny als Board ein und mach dann den Menu Puknt "Bun bootloader" dann werden die fuse bits gesetzt und dann kannst du mit dem blink example weiter machen.
Ratlos
March 15, 2013, 11:42am
5
Attiny 4313 8mhz
Boadloader brennen geht ( Zeigt Er zumindest )
Blink mit den Arduino as ISP geht immer noch nicht.
Gleiche fehlermeldung wie vorher
Grüße
Ratlos
system
March 15, 2013, 11:45am
6
Was wird denn ausgegeben, beim Bootloader brennen?
Ratlos
March 15, 2013, 2:09pm
7
Bootloader installieren
Board = Attiny 4313 8mhz
Programmer = Arduino as ISP
Anzeige = Bootloader wurde installiert.
Ratlos
March 15, 2013, 2:17pm
8
Das Textfile ist zu groß
hier der Link zu der Ausgabe von Arduino wenn man den Bootloader installiert
http://www.workupload.com/file/XozuHN7
Ist eine TXT Datei
Gruß
Ratlos
Der Aufruf sieht seltsam aus.
Normalerweise sollte es nicht -mmcu=attiny4313 sondern -pattiny4313 im Aufruf heißen. Ich sehe auch nirgendwo den ISP in diesem Aufruf.
Rufst du aus dem Menue der IDE auch die Funktion "Upload using programmer" auf?
Ratlos
March 16, 2013, 7:22am
10
Hallo
die mmcu=attiny4313 ist immer da egal von wo ich aufrufe
nur beim Bootloader ist es anders ( = pattiny4313 )
Habe schon das Internet durchgesucht,
So ein fehler hatten andere auch ohne jedoch eine Lösung zu haben.
Kann es an der Arduino Version liegen ?
ah, jetzt seh ich, dass das der Aufruf des Compilers ist. Der Compiler kennt den Chip nicht.
Einige Foreneinträge deuten darauf hin, dass die in der IDE genutzte avr-lib veraltet ist und dadurch den attiny4313 noch nicht unterstützt, z.B. http://web.archiveorange.com/archive/v/wmeLDUyqtvpWXH84hb75
Check mal deine avr-gcc++ Version.
Ratlos
March 16, 2013, 9:13am
12
Hallo
weiß nicht wie ich das machen soll ?
Aber das Datum bei den XXXX.exe ist 2008 ( also alt ) ( Arduino 1.0.3 )
Bei der Arduino version 1.5.2 ist die AVR auch von 2008 also auch eine alte
GLAUBE ICH ZUMINDEST
Habe schon gesucht und keine neuere gefunden
Ratlos
March 16, 2013, 1:11pm
13
Hallo,
habe den neuen WinAVR ist die neue Version
Wenn ich einfach den Ordner /avr Tausche.
geht zwar die überprüfung
aber es wird nicht mehr auf den Arduino geschrieben.
( Gar kein PRG )
Muss da auch wieder was berücksichtigt werden damit der Neue AVR von Arduino richtig verwendet wird ?
Bitte habt etwas nachsicht mit mir den das ist alles neuland für mich
Grüße
Danke
Ratlos
system
March 16, 2013, 1:46pm
14
Die version 1.5.2 ist, soweit ich das mitbekommen habe nur für den 32-Bit Arduino Due...
uwefed
March 16, 2013, 1:58pm
15
Die 1.5.2 ist eine Beta Version für Arduino DUE und die anderen Arduino's.
Du kannst aber die frisch herausgebrachte 1.0.4 Version für den Arduino UNO verwenden.
Viele Grüße Uwe
Ratlos
March 16, 2013, 3:06pm
16
Hallo,
ist schon blöd....
ich habe den neuen AVR in eingebracht.
Es geht kein Kompilieren ;o)
Es ist der richtige weil alle Dateien "fast" identisch sind
Nur das geht auch nicht
Was ic hnicht verstehe.......
Wenn eine neue Arduino Version raus kommt.
Warum kommt da nicht die Aktuelle Version des AVR´s mit rein ?
Aber naja
system
March 28, 2013, 2:48am
17
Ratlos:
Ich habe vor ein paar Tagen das gleiche Problem (erfolgreich gelöst. Der Compiler-Ersatz kann ziemlich subtil sein, weil man auch avr-libc ersetzen sollte, und am Schluss hats noch eine header-file, die man ein bisschen von Hand tweaken sollte.
Leider war meine Arbeit auf einem Mac, also nicht direkt auf Windows übertragbar, aber wenn Du Fehlermeldungen hast, kann ich vielleicht helfen.
Ratlos:
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Immer wieder avr-gcc & avrdude austauschen wird langsam öde.
Kein Problem
In C:\Dokumente und Einstellungen\username\Eigene Dateien\arduino-1.0.4\hardware\tools\avr\etc
in der Datei arvdude.conf die Signature "faken".
Programmierst Du einen 2313 musst Du wieder umschalten.
Das ist die verlässlichste Methode.
Ich hatte mit der Integration des neuen AVR aus dem aktuellen WINAVR auch kein Erfolg. Dort muss die arvdude.conf übriegens auch angepasst werden.
Mein Version kannte den Chip noch nicht.
Einfach nach ATtiny2313 suchen ;->
# ATtiny2313
part
id = "t2313";
desc = "ATtiny2313";
has_debugwire = yes;
flash_instr = 0xB2, 0x0F, 0x1F;
eeprom_instr = 0xBB, 0xFE, 0xBB, 0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D,
0xBA, 0x0F, 0xB2, 0x0F, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC,
0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC;
stk500_devcode = 0x23;
## Use the ATtiny26 devcode:
avr910_devcode = 0x5e;
## signature = 0x1e 0x91 0x0a; # <---- Signature Attiny2313
signature = 0x1e 0x92 0x0d; # <---- Signature Attiny4313
pagel = 0xD4;
bs2 = 0xD6;
reset = io;
chip_erase_delay = 9000;
F41_ARDU
