j ai depuis peu 1 Arduino AT mega 320P PU ,que je tente de dompter .
il est relie au port usb du pc et a la prise d'alimentation 5 v
je viens de réaliser un petit programme avec l arduino et 1 Ldc 1602 pluge sur la carte de l arduino
La compilation se fait sans souci,aucune erreur .Le programme fonctionne l afficheur répond
Question ,pourquoi lorsque je retire le cable USB de l arduino , l arduino est alimente le Lcd aussi mais plus de programme
Si je rebranche le port Usb le programme fonctionne
Qu ai je oublie de de faire
je en sais si j ai bien poste mon message ou il le faut
Sur ce point tu as bon.
Pour la suite tes explications sont un peu confuses.
Comment la carte Arduino et la carte LCD sont elles alimentées ?
-> séparément ?
-> ensemble sur la même alim ?
-> quel type d'alim ? tension ? courant max que l'alim peut fournir ?
A tu évalué le courant nécessaire à la carte LCD ? Ces bêtes là peuvent consommer pas mal avec le rétro éclairage.
Comment est fait le câblage entre les deux cartes ?
et :
Qu'est ce qui peut te permettre de dire que le programme ne fonctionne plus ?
En plus du câblage il est toujours bon de joindre le code --> a mettre entre balise code impérativement (voir le message épinglé qui traite le sujet).
