Buon giorno amici,
orma Arduino si usa per ogni semplice o complesso progetto, ma ho un problema di velocità,
mi spiego:
do alimentazione Arduino e il sketch si avvia dopo qualche secondo,non ce modo di essere piu veloce???
Ho fatto delle prove con l'esempio Blink facendo partire l'accensione led dal Setup e poi da loop, mi sembra piu veloce, ma non si puo velocizzare ancora di piu???
// the setup function runs once when you press reset or power the board
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
// the loop function runs over and over again forever
