Potrei utilizzare questo Azionamento con Arduino ?
Questo azionamento si collega alla parallela con 4 fili Dir+ Dir- Step+ Step-
ma lo step- e il dir- sono le masse ?
Se si .. io potrei collegare quei due pin alla massa dell' aurduino e un pin allo step e un pin al Dir potrei comandare quell'azionamento da 4A ?
Ho bisogno di comandare un motore potente e i classici driver Pololu o simili non sono ababstanza potenti.
Questo è lo user manual per quella serie di controller, dice che la tensione in ingresso dei vari segnali deve essere compresa tra 3.5 e 13 V.
Gli ingressi marcati con + e - in realtà sono i reofori dei led contenuti negli opotoisolatori dotati delle necessarie resistenze di limitazione, in pratica colleghi i terminali - a GND e quelli + direttamente alle uscite di Arduino.
Usa due alimentazioni separate per Arduino e gli stepper e NON collegare assieme i due GND e tantomeno NON collegare il GND del controller con Arduino.
astrobeed: Questo
ahhhh tuttto chiare .. chi lingua e' ?
astrobeed:
Arduino lo Alimento con un trasformatore 12V
L'azionamento con un 33V
il dir- e lo step- li collego insieme e li unisco al meno del traformatore da 33V Giusto ?
in poche parole le uniche connessioni tra Arduino e l'azionamento sono i due fili Dir+ e step+
Giusto ?
ma questo vale per tutti gli azionamenti Step Dir ?
perche' volevo acquistare questa scheda:
cosi' mi elimino tutti i problemi di connessione saldature ecc..ecc..ecc.
Dovevo solo fare un cavo con 8 fili per poter gestire 4 motori.
Grazie 1000
Ciaoooo
Ps. mi confermi se e' giusto quello che ti ho detto.. se e' cosi' domani provo a comandare un 4A con Arduino
Mauro_Titan:
Giusto ?
No, i segnali marcati con - sono i catodi dei led, quelli con + gli anodi con relative resistenze di limitazione corrente.
Quelli col - li colleghi al GND di Arduino, quelli col + ai vari pin di Arduino che userai per il controllo.
Quello che non devi assolutamente mettere in comune sono il GND del 33 V, che è fisicamente collegato al GND del controller ma non è collegato in nessun modo ai led degli optoisolatori, e il GND del 12 V che è il GND di Arduino.
Se parliamo di controller commerciali ad uso professionale/industriale fatti come si deve si, per tutti gli altri tocca verificare caso per caso.
astrobeed:
Tutto Chiaro
astrobeed:
Be' questo penso sia professionale/industriale
Solo che non riesco a scaricare il pdf per controllare se i pin sono uguali
Cmq. in giornata provo , se funziona valuto l'acquisto di questa scheda , cosi' posso alternare sia Arduino che il portatile , cambaindo solo un cavo
Ovvero RepRap - Emc2
Ciao , mi permetto di usufruire della tua gentilezza chiedndoti info
ho preso la seguente scheda :
ho collegato i motori da 2.2A alla scheda impostanto una riduzione della corrente del 50% ovvero : 1.75A visto che la scheda e' da 3.5A e i motori sono da 2.2A
Assemblato il tutto ho provato con una versione di prova di Mach3
La scheda Funziona , ma i movimenti fanno veramente pena .
Non so se e' perche' utilizzo un Vecchio portatile e non ha la velocita' di comunicazione della parallela o del kernel veloce , cmq. a 200mm/min va a scatti .
Con il pololu riusciva ad andare a 750 mm/min senza problemi .
Detto questo .. penso che la colpa sia del portatile e non della scheda.
Per verifica ho preso la definzione dei pin della parallela :
1 = En Enable
2 = Step X
3 = Dir X
10 = Emergenza
18 - 25 = GND
qui non c'e' Step+ e Step -
Percio' ho collegato il 25 alla GND di Arduino
10 al pin 10 di Arduino e ho provato sia a Metterlo in Low che in HIGH ma
ma non funziona.
Forse devo collegare anche Enable ?
Provo
astrobeed:
Vado a Cercar il vavo e provo a mettere Enable in HIGH
Cmq. con 12V 14A di Alimentatore non riesco ad andar oltre ai 750 mm/min .
Ora devo cercare i cavo della Z (asse piu' pesante ..) per vedere se riesco a sollevarlo.
Anche se non mi hai risposto .. perche' sicuramente non sarai di fronte al pc o sarai impegnato .. ti ringrazio per tutti i tuoi consigli.
