Arduino befestigen mit (Neodym)magneten
Hallo, ich habe zwei größere Plotter, die mit Arduino Unos angesteuert werden, gebaut und möchte nun der Einfachheit und Flexibilität halber die Arduinos mit (bekanntlich relativ starken) Neodymmagneten, die unter das Arduino-Tray (das mitgelieferte Teil aus transparentem Plastik) geklebt werden am Metallrahmen der Plotter befestigen. Frage: stört das die Elektronik des Arduino oder wirkt sich das gar nicht aus? Danke, Thomas
Hallo Thomas,
die Elektronik des Arduinos wird es nicht stören.
Nur Hall-Sensoren würde es stören weil die ja auf Magnetfeldstärke reagieren sollen.
Als Alternative könntest du auch Klettband nehmen.
oder DUAL-Locks
vgs
Danke für die Hinweise. Klettband ist auch eine gute Idee :slight_smile:
Nicht ganz.
Durch externe (Gleichfeld) Magnetfelder können Transformatoren früher in (magnetische) Sättigung gebracht werden. Dadurch gilt das Übersetzungsverhältnis der Wicklungen nicht mehr und somit ist die Ausgangsspannung kleiner. Dadurch kann ein Netzteil nicht mehr funktionieren.
Gleiches gilt für DC/DC Wandler. Die Teile gehen zwar nicht kaputt aber sie funktionieren nicht mehr.
Auch Relais, Reedrelais, Reedkontakte und Hallsensoren, Lautsprecher (nicht die Piezo) funktionieren auch unter Umständen nicht mehr wie sie sollen.
Es gibt auch Näherungsschalter für Metall, die über Induktion funktionieren. Es gibt auch Längenmessungen durch Änderung der Induktivität von Spulen. Diese Sensoren sind ziemlich speziell und darum selten zu finden. Auch diese können durch äußee Magnetfeldern in ihrer Funktion stören.
Grüße Uwe
Achtung auch Ethernet braucht magnetische Übertrager (Trafo) Diese können in der Steckdose des Netzwerkskabel eingebaut sein (Der HR911105A ist so eine Buchse http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/HR911105A.pdf ) oder Außerhalb in einem voluminösen IC (zB SM13072 https://docs.rs-online.com/3ea2/0900766b81577209.pdf )
Auch diese können durch ein äüßeres Magnetfeld in Sättigung getrieben werden und nicht mehr richtig funktionieren.
Grüße Uwe
