Vi rompo per una sciocchezza, ma prima di buttare nel cestino la scheda vi chiedo eventuali idee. Dopo aver finito un progetto con una Uno (clone cinese) ne ho tirato fuori un'altra (sempre clone cinese) che avevo nella scatola di schede e shield Arduino per fare un secondo circuito analogo al primo (sperimentare modifiche senza dover spegnere e staccare quello attualmente in funzione) e fare altre cose. Ma al primo upload mi sono imbattuto nel famigerato errore di caricamento che non avevo finora mai visto nonostante abbia usato anche svariate schede "cinesi" da UNO a Mega a Nano e Micro.
Vi riporto il log qui sotto dove trovate anche le info sulle versioni IDE e OS. A volte il codice dopo "resp=" è diverso, ora 0x01 ma in precedenza era anche 0x1e, 0x67 eccetera. Quella scheda l'ho da parecchio tempo, e non ricordo né se l'abbia mai usata né da chi possa averla acquistata. Inutile dire che con la stessa porta, stesso cavetto, e stesso IDE ho lavorato sul precedente progettino fino a 2 ore prima (il tempo di installare l'altro, rimettere a posto gli attrezzi e prendere quest'altra UNO), e che comunque programmo anche una Mega senza problemi.
Le ho finora provate tutte, dal cambiare cavo al cambiare porta USB (per "forzare" una nuova installazione di una COM), reset col pulsante poco prima dell'upload, niente. E comunque ho tirato fuori una WeMos D1 che programmo perfettamente usando stessa porta e stesso IDE.
E' definitivamente andato/brikkato o pensate che possa provare a fare qualcosa? Non per quanto era costato (stica), ma perché non ho attualmente altre UNO da usare ma solo Mega e WeMos. Se è brikkato e non c'è niente da fare, pazienza, è più che altro la curiosità di capire cosa abbia, intanto accorperò altri componenti e farò un nuovo ordine a EBM..
Ecco il log:
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Scheda:"Arduino Uno"
Lo sketch usa 3624 byte (11%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 516 byte (25%) di memoria dinamica, lasciando altri 1532 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
C:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Alex\AppData\Local\Temp\arduino_build_349397/sketch_apr07b.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x01
avrdude done. Thank you.
Hm grazie, non ho mai scritto il bootloader, ed avevo letto solo come farlo per ma non potendo estrarre il processore (come vedi è quello SMD) non so come fare. Hai qualche pagina o video che spieghi come farlo?
Ma posso usare un MEGA come ISP per fare l'upload alla Uno (e se si, come?)?
docdoc:
Se la scheda possiede un connettore ICSP (quello a 6 pin) non c'è alcun problema e ... SI, puoi uare la MEGA come programmatore ISP ... segui ALLA LETTERAQUESTO documento ... è più che collaudato ;D
gpb01:
Si, certo, c'è, ma comunque sono i pin11, 12 e 13.
Allora, dato che voglio usare come progrgammatore una Mega parto dal Punto 2A1 "Arduino Mega Programmatore e Arduino UNO/2009 con micro vergine".
Collego i pin (vedi immagine allegata):
Pin 53 -> Reset
Pin 51 -> Pin 11
Pin 50 -> Pin 12
Pin 52 -> Pin 13
GND -> GND
+5V -> +5V
Collegata USB al Mega, seleziono Board "Arduino Mega or Mega 2560", e dagli Esempi carico e faccio upload dello sketch "ArduinoISP". Al termine mi dà "Caricamento completato" quindi credo che il Mega ora sia pronto.
Passo a P3 La fase hardware.
Parlano della versione IDE 0022, vecchissima (sarà il caso di farla aggiornare? ), comunque ho la più recente 1.8.12 penso vada bene.
Seguo il Punto "e", board di destinazione: Strumenti - Scheda - Arduino UNO.
Quindi Punto "f" Strumenti - "Scrivi il bootloader" che però non ha alcun menù come invece si vede nel documento. Se lo seleziono mi dice "Errore durante la scrittura del bootloader".
Immagino ci sia da selezionare prima il programmatore (anche qui, un aggiornamento del documento aiuterebbe di più... ) per cui seleziono come Programmatore "Arduino as ISP".
Per sicurezza, attivo anche il verbose del caricamento e mando la scrittura del bootloader.
Compare la scritta "Sto scrivendo il bootloader" e poco dopo questo:
C:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/bin/avrdude -CC:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0xFD:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
Using Port : COM3
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Spero di aver fatto tutto correttamente (e comunque non mi dispiace perché è l'occasione per imarare sempre qualcosa di nuovo) , se così fosse temo che la conclusione sia che quella UNO è definitivamente brikkata.
Confermi?
No, è acceso solo ON, ma se vedi nella foto a quella UNO manca il led "L" (e relativa resistenza).
Ma poco fa ho provato a collegarlo ad un alimentatore dal jack e così non si accende manco "ON".
Per cui lo "archivio" nel cestino e ne comprerò un altro, amen!
