Arduino BT e Relè
Ciao, da Pcb europe, mi han risposto dicendomi: "..la scheda Arduino BT in effetti non eroga abbastanza corrente per riuscire a pilotare direttamente dei relè (o cmq al massimo 20 mA)".
Dunque non posso pilotare dei relè? Come potrei fare?
Grazie
Usi un relè reed? Puoi sempre pilotare un transitor (bjt o cmos) dall'arduino come interruttore e usare questo come ingresso al relè
no..
..grazie per la risposta!
dipende da che che carico deve pilotare il Relè
ci sono rele a 5v che consumano poca corrente percui un piedino di arduino basta altrimenti devi usare un transistor esterno per comandarlo.
Il relè è fisso o lo devi scegliere tu? che carico devi pilotare?
m
Io riesco a pilotare un paio di rele da 6v doppio scambio (non ho provato di piu) con arduino senza transistor se arduino lo alimento esternamente, e non con la porta usb.
..ok, allora credo di non avere problemi!
Grazie!
