Hi habe ein Projekt am laufen wo ich einen Arduino Uno und einen Nano hab beide sind mit einem MCP2515 Can Bus Shield verbunden der uno schaltet Relais mit dem Daten die er vom Nano bekommt der Liest Temperatur und Schwimmerschalter aus. Mein Programm läuft gerade so wenn der Uno die Daten braucht schickt er an den Nano eine Nachricht welche eine 1 beinhaltet sobald die Nachricht raus ist hat der Uno ein delay von 1sek wenn der Nano die 1 empfängt geht er alle sensoren durch und schickt eine Nachricht an den Uno mit den Daten zurück. Jetzt zu der Frage wenn mal eine Nachricht nicht zurück kommt weil vielleicht ein Draht nicht richtig verbunden ist nach dieser 1 sek delay möchte ich z.B das es im Serial Monitor angezeigt wird wie programmiere ich das hoffe jemand hat mehr Ahnung.
Mit Freundlichen Grüßen
