Arduino + cellulare con collegamento seriale
Salve a tutti. La domanda che vorrei porvi è qual è il migliore cellulare per realizzare un collegamento seriale con arduino, da ulitizzare poi con comandi AT. O meglio ci sono cellulari che sono meglio di altri? Ad esempio ho messo gli occhi su un siemens m35 come già consigliato in questo sito ma si pone il problema del connettore, dato che non è possibile realizzare un collegamento saldando direttamente sui contatti, visto che sono nascosti... Qualsiasi consiglio è ben accetto!
Grazie, PierpA.
ho visto su questa pagina: http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1274813711/14#14
che il siemens va più che bene... Ma per il connettore come si può fare? Lì non c'è scritto... :~
Nessuno che può darmi una mano? :)
PierpA: Salve a tutti. La domanda che vorrei porvi è qual è il migliore cellulare per realizzare un collegamento seriale con arduino, da ulitizzare poi con comandi AT. O meglio ci sono cellulari che sono meglio di altri? Ad esempio ho messo gli occhi su un siemens m35 come già consigliato in questo sito ma si pone il problema del connettore, dato che non è possibile realizzare un collegamento saldando direttamente sui contatti, visto che sono nascosti... Qualsiasi consiglio è ben accetto!
Grazie, PierpA.
..Ciao, io sto utilizzando un C35i, regalo di un amico, ho acquistato il cavo per pochi euro su ebay (una decina di euro con spedizione, credo) e ho trovato su internet la documentazione dei comandi AT.
Il cavo è indispensabile perchè contiene all'interno un pò di elettronica, (credo un covertitore ttl/rs232 o qualcosa del genere), non è un semplice collegamento diretto a 3 piedini (rx-tx e gnd) e non sono riuscito a trovare in giro lo schema di questo....
Attualmente l'ho interfacciato ad arduino utilizzando un max3323E e risponde correttamente ai comandi AT...
Si hai bisogno chiedi pure..
Ciao
A me è appena arrivata questa chiavetta GPRS dal costo irrisoriio: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12057
Secondo questo sito, ci si puo' "agganciare" tramite connessione seriale: http://hackaday.com/2010/10/18/cheap-and-easy-sms-via-gsm-for-your-mcu/
Ci provero' in questi giorni.
an_je:
Grazie, PierpA.
Ciao
:) casualmente anche io ho comprato un c35i ieri su ebay e sto aspettando che mi arrivi... Il cavo seriale l'ho comprato! Ma quindi c'è bisogno del max per collegarlo ad arduino? Non basta collegare i 3 pin della seriale ai rispettivi su arduino? Grazie ;)
jumpjack: A me è appena arrivata questa chiavetta GPRS dal costo irrisoriio: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12057
Interessante!!! Però non avevo visto mai un tipo di collegamento del genere... Dici che funziona?
..eviterei l'uso dei pin 0 e 1 se possibile perché Ti servono per la seriale / caricamento del sketch..
poi ho utilizzato la libreria AFSoftSerial...
Mica hai qualche schema per il collegamento con il max? Riguardo la libreria io ho scaricato la newsoftserial... c'è qualche differenza?
PierpA: Mica hai qualche schema per il collegamento con il max? Riguardo la libreria io ho scaricato la newsoftserial... c'è qualche differenza?
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232, occhio che c'è qualche errorino, tipo invertire rx con tx (pin 9 e 10 del max).
a dir la verità mi sono trovato subito bene con la prima libreria e la newsoftserial non l'ho testata... prova a fare delle prove tu, poi ci informi..
in teoria la newsoftserial è la vesione aggiornata della AFSoftSerial
an_je:
PierpA:
Riguardo la libreria io ho scaricato la newsoftserial… c’è qualche differenza?
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoSoftwareRS232, occhio che c’è qualche errorino, tipo invertire rx con tx (pin 9 e 10 del max).
a dir la verità mi sono trovato subito bene con la prima libreria e la newsoftserial non l’ho testata… prova a fare delle prove tu, poi ci informi…
Appena mi arriva il cellulare provvederò… Ennesima domanda, componenti tipo il max e altri circuiti integrati del genere dov’è più conveniente comprarli? Perchè fino ad ora mi sono arrangiato un pò qua e un pò là…
lesto:
:slight_smile: ci avevo pensato!
[quote ] Appena mi arriva il cellulare provvederò... Ennesima domanda, componenti tipo il max e altri circuiti integrati del genere dov'è più conveniente comprarli? Perchè fino ad ora mi sono arrangiato un pò qua e un pò là... [/quote]
per ora il 99% dei componenti che ho utilizzato li ho dissaldati da schede di vecchie apparecchiature, oppure da acquisti "in blocco" nelle varie fiere.. nello specifico il max l'ho recuperato, come campione gratuito, direttamente dal sito del maxim... occhio che per far ciò richiedono una registrazione con una email "aziendale", quindi niente gmail, yahoo, ecc... comunque credo che un max232 riesci a trovarlo in qualsiasi negozio... questa è la mia esperienza...
lesto: in teoria la newsoftserial è la vesione aggiornata della AFSoftSerial
...scusate, mi so confuso, ho usato effettivamente la NewSoftSerial...
Finalmente è arrivato il cellulare!! Siemens C35i, perfettamente funzionante! Il resto è tutto pronto, ho preparato il max con il circuito, manca solo il cavo seriale del telefono che dovrebbe arrivare domani "salvo ritardi di poste italiane"! Poi si parteeee!!
PierpA: Finalmente è arrivato il cellulare!! Siemens C35i, perfettamente funzionante! Il resto è tutto pronto, ho preparato il max con il circuito, manca solo il cavo seriale del telefono che dovrebbe arrivare domani "salvo ritardi di poste italiane"! Poi si parteeee!!
:D bene!! facci sapere come continua il progetto.. io attualmente sto scrivendo una libreria per poter inviare/ricevere e quindi interpretare gli SMS in formato PDU...
Buon Lavoro...
Interessante... Che formato è il pdu? Dato che interpretare gli sms è proprio ciò che trovo più utile...
Nuova domanda! Com'è possibile alimentare il cellulare via seriale? Io avevo pensato a trovare quali pin del cavo sono di alimentazione, e su quei pin collegare un caricabatterie... Perchè collegarlo all'uscita +5v di arduino sarebbe sbagliato vero? Voi come avete fatto per l'alimentazione?
PierpA: Interessante... Che formato è il pdu? Dato che interpretare gli sms è proprio ciò che trovo più utile...
Il formato PDU è un po "complicato", bisogna fare diversi passaggi ma da una unica striga puoi estrarre il numero del mittente, data, testo sms e altre diverse informazioni, un esempio di SMS i PDU è questo:
07917283010010F5040BC87238880900F10000993092516195800AE8329BFD4697D9EC37
qui il testo è hellohello....
...per capire cosa estrarre le varie parti qui trovi tutte le informazioni:
http://www.dreamfabric.com/sms/
PierpA: Nuova domanda! Com'è possibile alimentare il cellulare via seriale? Io avevo pensato a trovare quali pin del cavo sono di alimentazione, e su quei pin collegare un caricabatterie... Perchè collegarlo all'uscita +5v di arduino sarebbe sbagliato vero? Voi come avete fatto per l'alimentazione?
non hai il caricabatterie originale??
qui lo schema d'ingresso del connettore: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c25_s25_pinout.shtml
