Bonjour, voila je dois faire chronomètre avec 4 capteur infrarouge (deux récepteurs et deux émetteur) se sont des capteur infrarouges grove, une carte arduino et une platine grove
Récepteur: Recepteur LED infrarouge - Grove - Boutique Semageek
Émetteur: Emetteur LED infrarouge - Grove - Boutique Semageek
Platine grove: Platine Grove Base Shield pour Arduino® UNO et Leonardo 103030000
Carte arduino: Carte Arduino UNO Rev 3 A000066 version officielle made in Italie
Mon but et de calculé la vitesse d'un train, donc je voudrai que quand le train passe dans le premier capteur-émetteur le chronomètre se lance et quand il passe dans le deuxième le chronomètre s’éteint et je suis vraiment nul pour créer un programme, je voudrai savoir si quelqu'un qui s'y connais pourrai m'aider s'il vous plait
Le principe de ce forum, c'est d'aider, pas de faire à la place. Tu peux apprendre grâce à des sites très bien faits comme celui d'eskimon et openclassrooms et commencer à bidouiller. Si tu pars vraiment de zéro, je te conseille de te faire la main sur des exemples de ces sites avant de t'attaquer à ton projet.
Ensuite, reviens vers nous avec ton code, on t'aidera à le faire fonctionner...
Bonjour, oui je sais je cherche, merci de m'avoir donné des sites d'entrainement je vais y aller, et pour le projet vu que c'est un projet de classe je suis obligé de le faire
Surtout pour un projet de classe: personne ici ne le fera à ta place. Par contre calculer une vitesse n'est pas très compliqué. Deux capteurs détectant un passage situés à une distance bien connue l'un de l'autre, une mesure et une division et c'est fait.
Reste à apprendre à le faire...
Oui c'est vrai excusez moi, je fais des recherches, j'ai déjà fait le placement des capteurs, maintenant plus qu'à faire le programme
C'est quels capteurs ? Si tu connais le type de capteur, tu peux chercher une bibliothèque qui les gère. Dans les bibliothèques, il y a des exemples d'utilisation qui t'aideront. Sinon, tu peux aussi écrire toi-même les lignes pour lire les infos des capteurs.
Je te conseille de lire ceci en plus, tu devrais rapidement comprendre pourquoi...
Bonjour, les capteurs sont des capteur infrarouges grove,
J'ai une autre question voila, je fais un test pour l'écran LCD grove et j'ai fais ce programme:
#include <Wire.h>
#include "rgb_lcd.h"
rgb_lcd lcd;
byte heart[8] = {
0b00000,
0b01010,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b01110,
0b00100,
0b00000,
byte smiley[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b00000,
0b10001,
0b01110,
0b00000,
byte frownie[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b01110,
0b10001,
byte armsDown[8] = {
0b00100,
0b01010,
0b00100,
0b00100,
0b01110,
0b10101,
0b00100,
0b01010,
byte armsUP[8] = {
0b00100,
0b01010,
0b00100,
0b10101,
0b01110,
0b00100,
0b00100,
0b01010,
lcd.begin(16, 2);
#if 1
lcd.creatChar(0, heart);
lcd.creatChar(1, smiley);
lcd.creatChar(2, frownie);
lcd.creatChar(3, armsDown);
lcd.creatChar(4, armsUp);
#endif
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("I ");
lcd.write((unsigned char)0);
lcd.print(" Arduino! ");
lcd.write(1);
et le problème c'est que le programme ne fonctionne pas et il parait qu'il faut que je télécharge une library, mais j'ai cherché et je ne trouve pas
Oui, a priori c'est cette bibliothèque. Pour l'installer, suis ces instructions (ou d'autres, il y en a plein sur Internet)
/!\ Ne pas poster le code en vrac dans le corps du message (il aura peu de lecteurs.....donc peu de réponses....)
Voir içi comment formater le code
J'ai téléchargé ce fichier puis je l'ai mis dans aurduino mais bon il me dis que je l'ai déjà dans arduino
J'ai une autre question, dans un montage où on a placé l'écran LCD sur le port I2C, on doit indiqué qu'il est branché sur quel port dans le programme ?
et pour la présentation du code dans ton message #6, tu comptes faire quoi ?
