So einige Ursachen habe ich gefunden.
Die Fehlerliste wird weniger.
Ein Mysterium meiner Arduino IDE besteht darin die Library SPI.h nicht zu finden.
Wenn ich im Editor “#include<SPI.h>” schreibe findet er sie nicht.
Importiere ich sie aber über das Menü Sketch dann ist alles gut.
der Befehl im editor ist identisch. Nur wenn ich diese Zeile unterhalb der Kopfzeilen bewege ist wieder Essig.
Hatte den Verdacht meine IDE spinnt.
Die Library “LiquidCrystalM.h” im Sketcorder Library hat Sie auch nicht gefunden.
Erst ein direktes kopieren in die App. hat etwas gebracht.
Deshalb habe ich das Betriebsystem gewechselt IDE 0023 unter XP auch Fehlermeldungen.
IDE 022 unter OSX 10.6.8 nur eine Meldung mehr
GCode_Interp328a:29: error: ‘SPI’ does not name a type
Diese fehlt in der XP Version 0023
#include <SPI.h>
// Arduino 328 G-code Interpreter
// Arduino v1.0 by Mike Ellery - initial software (mellery@gmail.com)
// v1.1 by Zach Hoeken - cleaned up and did lots of tweaks (hoeken@gmail.com)
// v1.2 by Chris Meighan - cleanup / G2&G3 support (cmeighan@gmail.com)
// v1.3 by Zach Hoeken - added thermocouple support and multi-sample temp readings. (hoeken@gmail.com)
// Sanguino v1.4 by Adrian Bowyer - added the Sanguino; extensive mods... (a.bowyer@bath.ac.uk)
// v1.4.1 hacked to use the Arduino ATmega 328 and MCP23S17 I/O expanders -- by Mike Cook (mike@thebox.myzen.co.uk)
* Hardware description
* ATmega 328 @ 16MHz with two MCP23S17 SPI port expander chips
* Expander chip at 0x40 called Limit. A side hand consol controls - B side movement limit switches
* Interrupt input connected to Arduino Pin 17 (PORT C3)
* Expander chip at 0x42 called Motor. A side step / direction and enable for all three axies
* LCD connected to PORT D
#include <ctype.h>
#include <HardwareSerial.h>
#include "WProgram.h"
#include "parameters.h"
#include "pins.h"
#include <LiquidCrystalM.h>
//#include <LiquidCrystalDirect.h>
LiquidCrystalM lcd(LCD_RS, LCD_RW, LCD_EN, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
// LiquidCrystalDircet lcd(LCD_RS, LCD_RW, LCD_EN, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
SPI SPI(); // initilise SPI object
// Limit switches
bool x_max_OK=true;
bool x_min_OK=true;
bool y_max_OK=true;
bool y_min_OK=true;
bool z_max_OK=true;
bool z_min_OK=true;
bool tool_height_OK=true;
// Our interrupt function
int tcount = 0;
pinMode(MOTOR_RESET_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(MOTOR_RESET_PIN, LOW); // start reset of stepper motor drivers
pinMode(SPINDLE_PIN, OUTPUT); // set up spindle control pin
analogWrite(SPINDLE_PIN, 0); // turn off spindle
pinMode(LIMIT_CHANGE_PIN, INPUT); // for int from limit switch expander
digitalWrite(LIMIT_CHANGE_PIN, HIGH); // enable internal pullups
pinMode(HANDSET_CHANGE_PIN, INPUT); // for int from handset switch expander
digitalWrite(HANDSET_CHANGE_PIN, HIGH); // enable internal pullups
Serial.println("starting");
// initilise SPI expanders
// Set up ICON register it defaults to address 0xA on reset:
expanderW(MOTOR_WRITE, 0x0A, BANK | SEQOP | HAEN); // this sets both / all expanders to use address pins
expanderW(LIMIT_WRITE, 0x0A, BANK | SEQOP | HAEN); // this sets both / all expanders to use address pins
expanderW(MOTOR_WRITE,IODIRA, 0x00); // Data direction register A all outputs
expanderW(MOTOR_WRITE,IODIRB, 0x00); // Data direction register B all outputs
expanderW(MOTOR_WRITE, OLATB, 0x00); // disable motors, set dir to 0, set step to 0
expanderW(LIMIT_WRITE,IODIRA, 0xff); // Data direction register A all inputs
expanderW(LIMIT_WRITE,IODIRB, 0xff); // Data direction register B all inputs
expanderW(LIMIT_WRITE,IPOLA, 0xff); // Input polarity read an earth (press) as a one
expanderW(LIMIT_WRITE,IPOLB, 0xff); // Input polarity read an earth (press) as a one
expanderW(LIMIT_WRITE,INTCONB, 0x00); // Notify on change
expanderW(LIMIT_WRITE,GPINTENA, 0xff); // enable notifacation on pins
expanderW(LIMIT_WRITE,GPINTENB, 0xff); // enable notifacation on pins
//other initialization.
init_steppers();
init_process_string();
lcd.begin(2, 40); // size of LCD
lcd.clear();
lcd.print("Mike's Miller - Initialised V0.2a");
Serial.println("ok");
digitalWrite(MOTOR_RESET_PIN, HIGH); // stepping motor drives release reset
#ifdef TEST_MACHINE
// Run the parts of the machine as a test
byte c = 0;
if (Serial.available() > 0)
c = Serial.read();
Serial.println(c);
switch(c)
case 'x':
X_motor_test();
case 'y':
Y_motor_test();
case 'z':
Z_motor_test();
default:
Serial.println("Commands:\n");
Serial.println(" x - X motor test");
Serial.println(" y - Y motor test");
Serial.println(" z - Z motor test");
Serial.print("Command: ");
else // when nothing recieved
#else // do the real thing
get_and_do_command();
#endif
byte expanderR(byte com,byte add)
byte value;
digitalWrite(SS_PIN, LOW);
SPI.transfer(com); // address read
SPI.transfer(add); // register address
value = SPI.transfer(0x0); // dummy data for read
digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
return value;
byte expanderW(byte com, byte add, byte dat) // expander read
SPI.transfer(com); // address write [color=red]alt Spi.transfer(com);[/color]
SPI.transfer(add); // register address[color=red]alt Spi.transfer(add);[/color]
SPI.transfer(dat); // register data [color=red]alt Spi.transfer(dat);[/color]
Ist" SPI.transfer(xxx);" case sensitiv? denn bei einem wechsel in "SPI.transfer(xxx); waren wieder 2 Fehlermeldungen
weg.
Nun noch der Rest der Fehlermeldungen.
GCode_Interp328a.cpp: In function ‘byte expanderR(byte, byte)’:
GCode_Interp328a:129: error: ‘SS_PIN’ was not declared in this scope
GCode_Interp328a.cpp: In function ‘byte expanderW(byte, byte, byte)’:
GCode_Interp328a:139: error: ‘SS_PIN’ was not declared in this scope
Welche Funktion hat SS_Pin ?
weiß Jemand Rat?
