He realizado algunas pruebas conectando arduino a un piezoeléctrico y todo funciona correctamente, pero ahora quisiera conectar a una de las salidas de arduino un altavoz, de los típicos que se usan para los ordenadores personales y que incorporan su propio amplificador, la duda que tengo es:
¿debo colocar algún tipo de resistencia entre el pin de arduino y la entrada al amplificador, o realizar algún circuito concreto?
si tienes altavoces solos un resistencia de 100 ohm basta, en tu caso creo k deberias hacer lo mismo , la misma resstencia para limitar la corriente del arduino ,el amplificador se encargará po si mismo de aunmentar la señar y adecuarla a los altavoces, eso si, talvez esos altavoces/ amplificador necesiten una energia superior a la k da arduino,y tengas k alimentarlos exteriormente..
Efectivamente los altavoces tienen su propia alimentación, como decia son unos altavoces de los usados para conectarlos a un ordenador, por lo que tiene la entrada de señal y además tiene la alimentación externa a 220 v., de ahí la duda si había que colocar algún tipo de circuito entre ambos elementos.
