ARDUINO CON BATERIA DE MOTO - PROBLEMA CON OSCILADOR DE CRISTAL
Hola comunidad de Arduino. Soy nuevo en éste foro y aficionado a la electrónica. Me encuentro haciendo un proyecto para mi moto que consiste en controlar por medio de botones ciertas funciones como temperatura, activar motores, activar un ultrasonido, etc, con el fin de hacer un sistema inteligente que me arroje ciertos valores del entorno y los muestre en una pantalla LCD. El proyecto ya está impreso y lo alimento con la bateria de la moto que es de 12v y 7 Amperios. El sistema esta regulado con el 7812 y el 7805 para el micro.
El asunto es que el proyecto funciona pero por algunos minutos, luego se bloquea todo el sistema porque se quema el Oscilador de Cristal y tengo que cambiarlo para que vuelva a funcionar, pero me pasa nuevamente lo mismo. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué estaré haciendo mal? Gracias de antemano sus respuestas.
Hola. ¿Puedes mostrar un diagrama de cómo están conectados los componentes?
Si con el regulador de 5V lo estás metiendo por la patilla del Arduino de 5V, lo estás haciendo mal, esa patilla salen 5V del Arduino, sólo tienes que usar el regulador de 12V en la patilla VIN del Arduino.
Saludos.
