Sí, esiste, ma normalmente hanno un conettore per i SD.
sí, problema, cosa é il problema?
Spero di non essere stato troppo sintetico nelle risposte.
Quale Arduino vuoi usare?
Vedo un problema usare una Shied GSM con una RS485. Tutti due usano la seriale. é meglio che il MAX485 lo colleghi a una seriale Software o nel caso di uso di un Arduino MEGA su una delle altre 3 seriali.
Cerca nel shop o da uno dei rivenditori Arduino Distributors — Arduino Official Store
che vorrei usare con arduino mega 2560,che mi sembra di aver letto abbia 4 porte seriali hardware, secondo voi è utilizzabile e se si potreste darmi maggiori approfondimenti sull'utilizzo dell'RS485?
Io dovrei collegare due sensori traffico, entrambi con uscita RS485, 4 fili due di alimentazione e altri due che penso siano per invio dati,interpretare i dati provenienti dai due sensori, immagazzinarli in una sd che mi faccia da data logger e ogni ora inviare questi dati tramite http.
Ciao
sto realizzando un progetto simile al tuo!
per leggere i dati da Modbus 485 non servono shield particolari, ti basta comprare l'integrato consigliato da Uwe (un MAX485 costa 2€) e collegarlo secondo lo schema
poi devi recuperare la tabella delle variabili da leggere dal tuo dispositivo e leggerle con un libreria tipo questa: http://code.google.com/p/simple-modbus/
io ho usato simplemodbusmaster aggiungendo la lettura delle varibili digitali.
Non conosco lo shield GSM, quello ethernet che uso io ha l'SD già incorporato. PS:attenzione all'uso delle stringhe quando fai il datalogger! io ho dovuto abbandonare questa strada!!! http://arduino.cc/forum/index.php/topic,151106.0.html
