Arduino conectando direto em servidor MySQL e enviando variáveis
Estou com dificuldades de enviar variaveis para o mysql
Ja consigo conectar e enviar strings simples mas as variáveis não vão !
#include <Ethernet.h> // Inclui biblioteca para Ethernet Shield (HanRun HR911195A 16/02)
// Define MacAddress, IP, Mascara de sub-rede e Gateway da placa de rede
byte mac = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Define o Mac Address
byte ip = { 10, 1, 140, 57 }; // Define o IP
byte subnet = {255, 255, 252, 0}; // Define a máscara de rede
byte gateway = {10, 1,143, 254}; // Define o gateway
#include <MySQL_Connection.h>
#include <MySQL_Cursor.h>
#include <SPI.h>
#include “DHT.h” // Inclui biblioteca para Sensor de umidade e temperatura
#define DHTPIN A1 // Define porta analogica para sensor DHT.11
#define DHTTYPE DHT11 // Define o modelo do sensor (DHT 11)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // Ativa o sensor de acordo com as
// configuracoes acima
IPAddress server_addr(10,1,140,54); // Define o Servidor de Banco de dados
char user = “sistema”; // Define o usuario do Banco de Dados
char password = “123456”; // Define a senha do usuario
char BANCO_DE_DADOS = “USE controle_temperatura”;
EthernetClient client;
MySQL_Connection conn((Client *)&client);
while (!Serial);
Ethernet.begin(mac, ip, subnet, gateway);
Serial.println(“Ativando IP do Arduino”);
delay(1000); // espera por 1 segundo
dht.begin();
Serial.println(“Sensor DHT11 iniciado!”);
Serial.println("");
if (conn.connect(server_addr, 3306, user, password))
Serial.println(“Conectando ao Servidor de Banco de Dados”);
MySQL_Cursor *cur_mem = new MySQL_Cursor(&conn);
cur_mem->execute(BANCO_DE_DADOS);
delete cur_mem;
Serial.println(“A conexão com o Banco de Dados falhou”);
conn.close();
int umidade_medida = dht.readHumidity();
// char umid = %umidade_medida ;
int temperatura_medida = dht.readTemperature();
// char temp = %temperatura_medida ;
Serial.print(“Umidade: “);
Serial.print(umidade_medida);
//Serial.print(umid);
Serial.print(” - Temperatura: “);
Serial.print(temperatura_medida);
//Serial.print(temp);
Serial.println(” *C”);
Serial.println(“Executando sentença MySql”);
char INSERIR_DADOS = “INSERT INTO registro_dados (cod_leitor, temperatura, umidade) VALUES (‘345’, $temperatura_medida, $umidade_medida”;
cur_mem->execute(INSERIR_DADOS);
Serial.println(“Dados gravados.”);
delete cur_mem;
delay(60000);
Você declara e define a string:
char INSERIR_DADOS[] = "INSERT INTO registro_dados (cod_leitor, temperatura, umidade) VALUES ('345', $temperatura_medida, $umidade_medida";
Porém os valores das variáveis não são inseridas nesta string.
Usar $temperatura_medida e $umidade_medida não faz com que sejam inseridos os valores das variáveis na string, a linguagem C/C++ não possui esse recurso.
Utilize a função snprintf_P, que serve para formatar strings, e conseguirá o que quer :
char INSERIR_DADOS[256]; // 256 = valor arbitrario, use uma quantidade que garanta que o texto (conteudo) nunca ira passar deste comprimento
snprintf_P(INSERIR_DADOS,sizeof(INSERIR_DADOS),PSTR("INSERT INTO registro_dados (cod_leitor, temperatura, umidade) VALUES ('345', %d, %d)"),temperatura_medida,umidade_medida);
Código alterado completo para facilitar:
  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };  // Define o Mac Address
  byte ip[] = { 10, 1, 140, 57 };                       // Define o IP
  byte subnet[] = {255, 255, 252, 0};                   // Define a máscara de rede
  byte gateway[] = {10, 1,143, 254};                    // Define o gateway
#include <SPI.h>
#include "DHT.h" // Inclui biblioteca para Sensor de umidade e temperatura
char user[] = "sistema";             // Define o usuario do Banco de Dados
char password[] = "123456";          // Define a senha do usuario
char BANCO_DE_DADOS[] = "USE controle_temperatura";
   while (!Serial);
   Serial.println("Ativando IP do Arduino");
   dht.begin();
   Serial.println("Sensor DHT11 iniciado!");
   Serial.println("");
      Serial.println("Conectando ao Servidor de Banco de Dados");
      delete cur_mem;
      Serial.println("A conexão com o Banco de Dados falhou");
      conn.close();
  // char umid[] = %umidade_medida ;
  // char temp[] = %temperatura_medida ;
      Serial.print("Umidade: ");
      Serial.print(" - Temperatura: ");
      Serial.println(" *C");
   Serial.println("Executando sentença MySql");
   Serial.println("Dados gravados.");
   delete cur_mem;
   delay(60000);
