Arduino connesso al PC con porotocollo XBee
Salve, sono nuovo nel campo dell'Arduino. Sto facendo una tesina in cui voglio progettare un impianto di irrigazione controllato a distanza dal computer. Per farlo ho scelto di usare l'Arduino. Leggendo nei vari forum ho deciso di utilizzare la scheda Xbee che però mi pare di aver capito che ho bisogno di un arduino nell'orto :stuck_out_tongue_closed_eyes: e un direttamente al pc con le rispettive Xbee, prima domanda, c'è un altro modo più efficente ed economico? (spiegazione semplici) :), inoltre volevo sapere se è possibile collegare direttamente l'Xbee al PC senza comprare un altro Arduino e se si, che porta userebbe la scheda xbee con il mio computer.
Grazie in anticipo per le risposte che spero nella loro semplicità. :)
Vendono moduli per Xbee sia con la vecchia seriale che con la porta usb. --> http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=742 --> http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=830
Ok grazie mille per l'estrema semplicità!
Ora però averei un altra domanda: Con un scheda Xbee devo coprire una grande distanza, come posso fare?? una serie di ponti con schede Xbee?? (sto sparando a caso :))
Quant' é la grande distanza? È un installazione fissa (usare un antenna direzionale) oppure mobile che deve coprire un area vasta? Ciao Uwe
Orientitavamente la distanza è circa di -500-600 metri!
Non ho capito il fatto dell'antenna. Io voglio usare un Xbee con atacco al pc dal computer e un altra Xbee all'arduino nel luogo desidaerato! Non so se così ho risposto. :stuck_out_tongue_closed_eyes:
I moduli XBee PRO coprono una distanza in campo aperto di 1000m
Prendi quelli.
Ciao Uwe
MI era stata consigliata questa scheda Xbee con un attacco USB presente nel link sottostante senza che compravo un altro Arduino. http://www.robot-italy.com/product_info.php?cPath=42_114&products_id=742
Ora se io devo coprire la distanza di 600 metri devo comprare una scheda sola Xbee PRO da posizionare sull'Arduino oppure va bene anche questa del link e ne devo comprare due di Xbee PRO??
Considera che la soluzione è molto costosa. Anche il Wifi (esempio http://store.open-electronics.org/Arduino_WiFi_Shield) ha problemi con le lunghe distanze; soprattutto perché non ha l'attacco per l'antenna esterna) Forze potresti iniziare il progetto comandando il tutto da seriale, per poi espanderlo con una comunicazione wireless. Ci sono anche shield col Bluetooth, ma si presenta sempre il problema della distanza.
Se accetti un suggerimento: potresti prevedere l'uso di un RTC e di una SD dove scarichi il programma di irrigazione giornaliero/settimanale/mensile. Eviti cosi costose soluzioni di controllo remoto. Potresti inserire una schedina cinese bluetooth dal costo irrisorio per aggiornare il programma sulla SD tramite portatile (che di solito hanno il bluetooth di serie).
Salve, ho capito quello che dici e potrebbe essere preso in considerazione ma al momento avevo intenzione di usare la Xbee e siccome la distanza non è piccola mi è stato consigliato l'Xbee PRO ma ora la mia domanda è questa: oltre l'Xbee PRO attaccata al PC via USB devo comprarne un altra da mettere sull'Arduino oppure va bene una normale XBee?? O viceversa?? Vorrei un chiarimento su come devo fare! Grazie :)
