biggil:
C'est pour çà qu'on élève au carré, et au final on prend 20 log (x).
Je pense avoir saisi mais je n'en suis pas assuré.
biggil:
Le signal électrique du microphone est sensé être analogue à l'onde de pression.
L'image de la pression c'est la tension où le carré de la tension ?
Je n'arrive pas a le savoir.
Que représente réellement le signal de sortie ?
Peut -être qu'un peu de développement serait utile.
C'est un spectre c'est à dire qu'il n'y a pas qu'une seule vibration mais une multitude de vibrations de fréquences et d'amplitudes différentes.
Dans ce cas les seules quantités qu'on a le droit d'additionner sont les puissances.
Pour les tensions on a introduit la notion de valeur efficace.
La valeur efficace d'une tension périodique quelconque est la valeur qu'aurait une tension continue qui sur une période de la tension quelconque développerait la même chaleur dans la même résistance --> cela reste basé sur les puissances.
Dans le cas particulier d'une tension sinusoïdale la relation entre la valeur crête (Vm) et la tension Veff est :
Vm = racine(2) * Veff , ---> ce n'est valable que pour une onde sinusoïdale.
Dans le cas d'un spectre pour calculer la valeur de tension efficace équivalente on prend la racine carrée de la somme des carrés des valeurs efficaces élémentaires --> encore une fois c'est basé sur les puissances.
Au passage c'est bien la seule et unique application où l'emploi du terme "rms" n'est pas faux, ça c'est fait
Généralement cette mesure se fait dans une bande de mesure définie.
En absence de filtre passe bande ce sera la bande passante du microphone/amplificateur qui jouera ce rôle.
Le filtre passe bande joue un rôle mathématique d'intégration.
En absence de connaissance de la courbe de réponse de l'ensemble microphone/amplificateur le sono-dBmètre qu'on essaye de construire sera ce qu'il est, mais ne pourra pas être considéré comme un appareil de référence.
Pour mesurer cette valeur de tension efficace il faut un voltmètre adapté.
Les seuls voltmètres efficaces vrais que je connais sont des voltmètres à thermocouple.
Avec l'adc du micro contrôleur il faudra faire un traitement. Sur ce point tout le monde est d'accord.
Le premier qui me viens à l'esprit serait un traitement de Fourier (j'annonce de suite je n'en suis pas spécialiste, j'ai plus joué de l'analyseur de spectre que du calculateur).
biggil:
la puissance est calculée comme la somme des carrés des échantillons, divisée par N.
Je ne connais pas cette méthode (mes connaissances sont limités aussi).
Est-ce équivalent à un traitement de Fourier ?
As tu de la doc dessus ?
@choce
Je sais que de nombreux post sur le sujet existent mais aucun ne m'a donné pleine et entière satisfaction.
Voilà je pense que tu as compris pourquoi rien ne t'as donné satisfaction.
Sujet bien plus délicat qu'il n'y parait.
