Hola buenos días. Estamos realizando un proyecto para el instituto donde queremos hacer un huerto automatizado que funcione según la humedad del suelo. Para eso tenemos dos Arduino conectados con NRF24L01 para transmitir los datos de uno a otro. Uno de estos Ardunios está con el sensor de humedad y el otro enciende un relé que activa un relé de coche que puede soportar más intensidad, ya que debe abrir una electroválvula a 24 Voltios. Para activar el relé de coche utilizamos un transformado de 12 Voltios DC. Cuando tenemos desactivado este transformador, el Arduino funciona correctamente recibiendo los datos. Al encender este transformador y activar todo el circuito deja de recibir los datos. ¿Alguna idea de que podría ser?
Cómo has conectado el relé de 12V? Has puesto el diodo antiparalelo?
No habíamos puesto el diodo antiparalelo, ahora lo probamos.
Gracias.
Puedes explicar esto "Al encender este transformador y activar todo el circuito deja de recibir los datos." Tu energiza el transformador para prender el relay o el transfomador esta prendido continuamente y solamente energiza el relay.
Se expresó no muy bien creo que quiso decir que "al energizar la fuente DC de 12V" le ocurre el problema tal vez por la falta del diodo antiparalelo.
