Arduino Digispark sendet nicht an PC serieller Monitor
Habe ein Beispiel 1-Wire DS18B20 hochgeladen auf den Digispark, hat funktioniert. Konnte auch die ganze Zeit die Temperatur auslesen und Daten senden an den seriellen Monitor (Com3). Doch plötzlich funktioniert das Hochladen zwar aber nicht das Senden an den seriellen Monitor, Originalbeispiel von der 1-Wire-Bibliothek. Auch das Senden von normalem Text über Serial.print() ohne 1-Wire funktioniert nicht mehr.
I have asked the moderator to move this topic to German language forum.
Du hast vergessen zu erwähnen, dass du nichts geändert hast.
Aber mehr als Blind Raten geht bei deiner Fehlerbeschreibung auch so nicht.
Beim Digispark wird die serielle Schnittstelle dynamisch aktiviert. Und kann sich auch deaktivieren, durch einen entsprechenden Sketch. Außerdem kann es passieren, das diese im PC unter einem anderen Namen (z.B. jetzt COM5: statt COM3:) erscheint.
Die Tiny85 Digispark können nicht mehr mit Win 10 quatschen weil Win 10 sich mittlerweile an die USB Spezifikation hält und keinen Bulk Transfer mehr über V-USB erlaubt.
Somit ist dir erstmal nur noch HID über V-USB möglich, nix Serial.
ok danke erstmal. Ich habe jetzt die Bibliothek DigisparkCDC eingebunden damit hat es funktioniert daß ich Daten über USB an den PC senden konnte. Leider ist mit dem Einbinden der Bibo fast der Speicher voll, hat gerade noch so gereicht (99% voll) :slight_smile:
