Arduino,display LCD e la sonda per la birra artigianale
Salve a tutti!
Volevo realizzare con Arduino Uno,un display LCD tipo questo LCD Keypad Shield for Arduino (vedi questo: http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=2) e volevo collegare il sensore temperatura Italcoppie Pt100 (vedi questo:http://it.rs-online.com/web/p/sensori-di-temperatura/6217361/) per misurare la temperatura della birra artigianale di 120°C.Mi potete aiutarmi con lo schema elettrico e con il codice.Grazie.
vuoi distillare la birra che devi misurare 120 Gradi? Ciao Uwe
E’ da un po’ che bazzico questo forum e direi che la risposta è sì, puoi trovare aiuto per il tuo progetto.
Credo però che dovrai fare domande un po’ più specifiche… :slight_smile:
eh si, 120° è proprio tanto! una volta tirai un luppolo a 97°....ma oltre mi pare eccessivo! :fearful:
Nel mio impianto utilizzo dei sensori ds18b20 (protocollo One-Wire) sia per la fase di saccarificazione che per l’acqua di lavaggio delle trebbie, inseriti in tubicini di acciaio a tenuta stagna. La lettura della temp. non ha bisogno nè di tabelle di correzione nè di circuiti di condizionamento e la la precisione è ottima per lo scopo.
Se vuoi usare una Pt100 devi condizionare il segnale ed appoggiarti ad una tabella di conversione in quanto la variazione di R in funzione della temperatura non è una funzione lineare. Un circuito minimale può prevedere un generatore di corrente costante fatto ad esempio con un LM317, oppure usi un integrato di condizionamento specifico come l’ MCP3425 con il quale comunichi in I2C.
In rete trovi molte soluzioni per utilizzare la Pt100.
Poi, scusami, ma perchè 120°C? Neppure se la devi distillare arrivi a tale temperature.
Ciao
QP
@uwefed,@z3us,@QuercusPetraea:
scusate non c'entra niente i 120°C ho sbagliato, volevo costruire una sonda impermeabile che misuri la temperatura della birra artigianale,collegando Arduino Uno e un display LCD tipo questo LCD Keypad Shield for Arduino (vedi questo: http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=2).Mi potete aiutarmi con lo schema elettrico e con il codice.Grazie.
QuercusPetraea: Nel mio impianto utilizzo dei sensori ds18b20 (protocollo One-Wire) sia per la fase di saccarificazione che per l'acqua di lavaggio delle trebbie, inseriti in tubicini di acciaio a tenuta stagna.
QP hai mica due foto di questi dallas inseriti nei tubicini? Ho anche io un paio di dallas che voglio rendere stagni e sto cercando il modo migliore per farlo :)
Mi sa che siamo un pò a fare la birra qui… :slight_smile:
cmq, cristian, immagino che il modo più usato è un tubicino in acciaio attappato (saldato) nella parte inferiore, cosìcche la sonda che ci sta dentro ‘legge’ la temp del liquido, senza stare ammollo. Io ho un pentolone da 70litri circa (50l di cotta) che usa proprio questo metodo. (io però uso un termometro digitale e vado ‘ad occhio’…
Io ho usato questi http://www.aliexpress.com/product-fm/437071773-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-Stainless-steel-package-100cm-wire-wholesalers.html che sono venduti a 5 pezzi al lotto. In alternativa bisogna cercare sul mercato tubi chiusi ad un estremità come questi http://www.megatronsrl.it/prodotto.asp?IDProdotto=67.
@christiaan Suddividi il problema in parti:
  • inizia a prendere familiarità con la gestione del display utilizzando gli esempi della libreria standard o, se esiste, quella di nuelectronics
  • cerca di capire come acquisire la temp. dal sensore. Usa un sensore che pur garantendo una buona precisione sia anche di semplice gestione (i Dallas sono semplici ed esistono n-mila esempi di applicazioni anche per arduino)
  • vedi se riesci a rappresentare i valori di temp. sul display alla posizione che ti interessa
  • impara a gestire i tasti del modulo LCD per impostare il set point di temperatura
  • Confronta la temperatura di set point con la temperatura attuale ed agisci di conseguenza fornendo o togliendo la potenza al tino di mash
ma, soprattutto, libera la tua creatività per mettere insieme il codice e vai di "Gògol" (TM-Cavalier Patonza) per ottenere spunti. Infine, se sei bloccato, poni qui i tuoi quesiti corredati di schema, codice ed una descrizione di cosa non va.
Ciao e buone cotte a tutti i domobirrai del forum
QP
QuercusPetraea: Io ho usato questi http://www.aliexpress.com/product-fm/437071773-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-Stainless-steel-package-100cm-wire-wholesalers.html che sono venduti a 5 pezzi al lotto. In alternativa bisogna cercare sul mercato tubi chiusi ad un estremità come questi http://www.megatronsrl.it/prodotto.asp?IDProdotto=67.
:| peccato avevo capito che avevi trovato il modo di farteli tu... Io ho già i sensori e ricomprarli un po' mi scoccia, anche perché il prezzo non è economicissimo. Il problema è che quei tubi chiusi ad un estremità io nelle ferramenta nn li ho mai visti purtroppo. E cmq mi danno l'idea di essere più cari dei sensori...
