Arduino DMX Dimmer
ich hab ein relativ großes Problem und würde mich über eure Hilfe sehr
freuen.
Also ich habe vor mir ein 8 Kanal Dimmer mit ein Arduino zu bauen.
Angefangen habe ich damit mir ein Schaltplan zu erstellt und eine
Platine in China zu bestellen wo alles drauf gelötet wurde (siehe
Anhang). Ich habe natürlich gedacht das mit den Programmieren geht mit
links und jetzt hab ich den Salt. Bis jetzt geht DMX empfangen mit der
DMXSerial.h library super und auch das dimmen mit denn Cod im Anhang
geht super. Aber beide Sketche zusammen machen mir Probleme, es scheint
so als würde die DMX library den attachInterrupt(0, zero_cross_detect,
CHANGE); des Dimmers stören denn wenn man die Zeile
DMXSerial.init(DMXReceiver); ausklammer geht das dimmen auch wieder.
Könnt ihr mir ein bissel unter die Arme greifen und mir Helfen.
L.G. Jonas
Dimmer
type or paste code here
//Dimmer
int triac_pin = 9; // Digital output to TRIAC
int dimm_time = 8000; // 8000 = 20% output power
bool zero_cross = 0;
void setup(void) {
pinMode(triac_pin, OUTPUT);
digitalWrite(triac_pin, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(triac_pin, LOW);
attachInterrupt(0, zero_cross_detect, CHANGE);
if (zero_cross) {
if (dimm_time < 9500) {
delayMicroseconds(dimm_time);
delayMicroseconds(200);
zero_cross = 0;
if (dimm_time > 8800) {
dimm_time = 9500;
if (dimm_time < 1000) {
dimm_time = 1000;
if (2 > 1) {
int getval = 10000 - (60 * 100);
if (getval >= 0 && getval <= 10000) {
dimm_time = getval;
void zero_cross_detect() { // If zero crossing is detected
zero_cross = 1;
**DMX_Empfang**
//DMX Empfang
#include <DMXSerial.h>
// Constants for demo program
const int LuefterPin = 11;
const int startChannel = 1;
#define LuefterDefaultLevel 255
// set some default values
DMXSerial.write(1, 80);
DMXSerial.write(2, 0);
DMXSerial.write(3, 0);
// enable pwm outputs
pinMode(LuefterPin, OUTPUT);
// Calculate how long no data bucket was received
unsigned long lastPacket = DMXSerial.noDataSince();
if (lastPacket < 5000) {
if (DMXSerial.read(startChannel + 8 ) > 125) {
  digitalWrite(LuefterPin, LOW);
else {
 digitalWrite(LuefterPin, HIGH);
// Show pure red color, when no data was received since 5 seconds or more.
analogWrite(LuefterPin,  LuefterDefaultLevel);
} // if
// End.
DMX_Empfang_und_Dimmen
//DMX Empfang und Dimmen
delay(2000);
  if (zero_cross) {
zero_cross = 0;
dimm_time = 9500;
dimm_time = 1000;
if (2 > 1) {
int getval = 10000 - (DMXSerial.read(startChannel ) * 100);
dimm_time = getval;
else {
} // if
zero_cross = 1;
// End.
Schau mal, hier hat jemand das gleiche Problem. Eventuell könnt ihr Euch ja gegenseitig helfen.
Notfalls gibts es hier auch noch einen optionalen Link für Dich.
Nett wäre auch hier zu beherzigen
