Buenas tardes estoy trabajando con una placa ArduinoDock con el ATMEGA328p-AU.
Creo que debido a algun problema se ha dañado el bootloader.
He intentado varias veces seguir los pasos
Aparentemente, cargué un sketch y perdí el gestor de arranque del atmega 328p AU del dock.
Intenté recuperarlo usando ICSP y una tarjeta Arduino UNO siguiendo el tutorial:
He conectado los pines 13-12-11-10 de la placa Arduino Uno a la base Omega ISCP 13 con SCK, 12 con MISO, 11 con MOSI, 10 con RST, Vcc a 5v y GND
Cargo el ejemplo ArduinoISP en el Master cambio el tipo de programador etc... pero cuando quemo el booloader:
Siempre me sale un error:
¿Deberíamos poner algún condensador? ¿Tiene una solución? ¿No se puede programar el ATMEL 328pAU?
Os adjunto mi error .Muchas gracias por todo
Saludos
....\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\Suvic\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x02
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
Error quemando bootloader
Hardware Version: 4744608
Firmware Version: 0.4611299
Topcard : STK502
Vtarget : 1.8 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: stk500_initialize(): (b) protocol error, expect=0x10, resp=0x01
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude done. Thank you.
