Vorrei sapere se è possibile collegare ad arduino, due schede ethernet, per realizzare un dentro fuori, evitando di mettere uno switch ethernet, riducendo spazio e consumi? Ho cercato su internet, ma non ho trovato niente, avete qualche idea?
No, gli shield Ethernet (... e la relativa libreria) usano tutti lo stesso pin di selezione della Ethernet (10) e della SD (4) e quindi NON possono coesistere tra di loro.
Forse, ma è tutto da verificare, creando una libreria modificata per usare altri pin di selezione e modificando l'HW in modo da usare detti altri pin, la cosa potrebbe farsi ... ma è veramnete in via teorica e non c'è alcuna garanzia.
Arduino inteso come Uno non è assolutamente in grado di gestire due schede ethernet, ce la fa a malapena con una...
Effettivamente per certe applicazioni Iot che trasmettono pochi byte rimpiango un po la ethernet 10 Base 2 con il cavo coassiale e il bnc a t.
Andava a 10 mega bit al secondo, ma con un cavo si potevano collegare molti dispositivi e a volte è veramente comodo.
