Boas pessoal, eu quero alterar aqui um código que esta a usar um DS1307, para usar um ds3231, como não perceb muito de programação tentei fazer de uma forma que fosse lógica mas da esse erro "no matching function for call to 'DS3231::setDate(char&, char&, char&, char&, char&, char&, char&)'", se alguém me puder ajudar a manter o funcionamento disto alterando o tipo de rtc agradecia, fica aqui um pouco do código
#include <DS3231.h>
#include <string.h>
#include <Wire.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <EEPROM.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <TimerOne.h>
char dateTime[20];
int RTCValues[7];
char acertahora[8];
int programas[21];
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
DS3231 Clock;
int keypad_pin = A0;
int keypad_value = 0;
char btn_push;
const int analogS = A1; // Sensor connected to Analog 0
const int relay1 =12; // Led connected at pin 13 ( Dry ON- Wet OFF)
const int led2= 13; // Led connectected at pin 12(Dry OFF - Wet ON)
const int relay2 = 11; // Realay connected at pin 8
int i = 0;
int p = 0;
byte z = 0;
byte h = 0;
byte db = 0;
boolean m = 0;
boolean o = 0;
int d = 0;
int d1 = 0;
byte menu = 0;
byte program =0;
int humidad = 0;
int reading = 0;
byte estouro = 0;
int deslbomba = 0;
int deslbomba2 = 0;
char ReadKeypad()
keypad_value = analogRead(keypad_pin);
if(keypad_value < 50)
return 'R';
else if(keypad_value < 195)
return 'U';
else if(keypad_value < 380)
return 'D';
else if(keypad_value < 555)
return 'L';
else if(keypad_value < 790)
return 'S';
return 'N';
Serial.begin(9600);// initialize serial communications at 9600 bps
Wire.begin();
lcd.begin(16, 2);
Timer1.initialize(500000);
Timer1.attachInterrupt(interrup);
pinMode(relay1, OUTPUT);// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(relay2, OUTPUT); // Declare relay as Output
pinMode(led2, OUTPUT); //
digitalWrite(relay1, LOW); // Led off at start up
humidad = EEPROM.read(50);
o = EEPROM.read(51);
for (int x=0; x<10; x++){programas[x] = EEPROM.read(x);}
*((char*)&deslbomba) = EEPROM.read(52);
*((char*)&deslbomba + 1) = EEPROM.read(53);
void interrup()
d1 = d1++;
if(!menu == 0){estouro = estouro++;}
if(!p == 0){estouro = estouro++;}
if(!db == 0){estouro = estouro++;}
if(!h == 0){estouro = estouro++;}
if(!i == 0){estouro = estouro++;}
if(m == 1){estouro = estouro++;}
if(o == 1 && digitalRead(relay2)==HIGH && (reading > humidad)){deslbomba2 = deslbomba2++;}
if(o == 0 && digitalRead(relay2)==HIGH && reading >= humidad){deslbomba2 = deslbomba2++;}
// ou seja a bomba vai ligar ate atingir a humidade necessaria, quando a humidade for atingida ela conta um tempo que é o delay off bomba e depois desliga.
void acertartc()// COMANDO PARA ACERTAR A DATA E A HORA.
wdt_disable(); // DESABILITA A FUNÇÃO WDT NESTA PARTE DO PROGRAMA.
while( i> 0 && i<8)
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if(i==1){lcd.print(" Entre com Ano ");}
if(i==2){lcd.print(" Entre com Mes ");}
if(i==3){lcd.print(" Entre com Dia ");}
if(i==4){lcd.print(" Entre cm Semana");}
if(i==5){lcd.print(" Entre com Hora ");}
if(i==6){lcd.print(" Entre com Minut");}
if(i==7){lcd.print(" Entre com Segun");}
if(btn_push == 'U'){acertahora[i]++;estouro = 0;}
if(btn_push == 'D' && acertahora[i] >= 0){acertahora[i]--;estouro = 0;}
if(btn_push == 'U'){i ++;estouro = 0;}
if(acertahora[1] < 1 ){acertahora[1] = 13;}
if(acertahora[2] > 12){acertahora[2] = 1;}
if(acertahora[2] == 0){acertahora[2] = 12;}
if(acertahora[3] > 31){acertahora[3] = 1;}
if(acertahora[3] == 0){acertahora[3] = 31;}
if(acertahora[4] > 7){acertahora[4] = 1;}
if(acertahora[4] == 0){acertahora[4] = 7;}
if(acertahora[5] > 23){acertahora[5] = 0;}
if(acertahora[5] == -1){acertahora[5] = 23;}
if(acertahora[6] > 59){acertahora[6] = 0;}
if(acertahora[6] == -1){acertahora[6] = 59;}
if(acertahora[7] > 59){acertahora[7] = 0;}
if(acertahora[7] == -1){acertahora[7] = 59;}
lcd.setCursor(9, 1);
lcd.print(acertahora[i], DEC);
if(estouro == 20){ i = 0 ; estouro = 0;}
delay(200);
Clock.setDate(acertahora[1], acertahora[2], acertahora[3], acertahora[4], acertahora[5], acertahora[6], acertahora[7]); // AQUI ENVIAMOS OS DADOS DEFINIDOS PARA O REAL TIME CLOK
lcd.clear();
