Arduino Due code problem
Programe mi placa Arduino Due con el Acelerometro MMA7361 con el siguiente codigo:
const unsigned X_AXIS_PIN = 0;
const unsigned Y_AXIS_PIN = 2;
const unsigned Z_AXIS_PIN = 4;
Serial.print(analogRead(X_AXIS_PIN));
Serial.print(" ");
Serial.print(analogRead(Y_AXIS_PIN));
Serial.print(" ");
Serial.println(analogRead(Z_AXIS_PIN));
delay(100);
Al usarlo el programing port me devuelve esto:
Sketch uses 11.028 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 524.288 bytes.
No device found on COM5
y al usarlo en el native port:
Erase flash
Write 12172 bytes to flash
[ ] 0% (0/48 pages)
[====== ] 20% (10/48 pages)
[============ ] 41% (20/48 pages)
[================== ] 62% (30/48 pages)
[========================= ] 83% (40/48 pages)
[==============================] 100% (48/48 pages)
Verify 12172 bytes of flash
[ ] 0% (0/48 pages)
Verify successful
Set boot flash true
CPU reset.
Alguna sugerencia?
No entiendo cual es el problema, para ver el estado de los sensores debes usar el monitor serial que viene en el IDE del Arduino. Yo tengo una Mac y para que se encienda el monitor serial uso las teclas Apple/Shift/M . O fiate en el menĂº donde diga Serial Monitor.
Saludos...
EL problema es que con el programing port no me registra el puerto y con el native port me pone ese codigo y no me muestra nada en el monitor, es como si se apagara.
