ARDUINO DUE domande generiche
Forse vi sfugge una cosa. Non è solo trovare delle breakout board con su montato il chip (anch'io ci avevo pensato giorni fa), per quelle sarà solo questione di tempo.
Il vero problema è che il bootloader Arduino è scritto su ROM, se vi interessa ovviamente il bootloader, e quello i chip in commercio non ce l'hanno.
leo72:
Assolutamente no, il bootloader utilizzato dalla DUE è quello standard, e di serie, di quei micro, ovvero è presente su tutta la produzione ed è una caratteristica dichiarata sul data sheet, non è stato sviluppato dal Arduino Team, lo ha realizzato Atmel per le sue mcu.
Tra parentesi quasi tutte le mcu con core ARM hanno questa caratteristica del bootloader su rom che permette di caricarci sopra un programma senza disporre di uno specifico programmatore hardware.
Pensavo fosse un codice specifico di Arduino, sulla scheda della DUE si parla solo di un bootloader scritto in fabbrica dalla Atmel ma non si dice che quel bootloader E' della Atmel :wink:
leo72:
Effettivamente la descrizione è molto vaga, però questa cosa l'avevo già spiegata, mi pare rispondendo a Testato sull'uso di AvrDude con la DUE, spiegando in dettaglio la questione e con il link al software che viene utilizzato per trasferire l'eseguibile sulla DUE, il relativo eseguibile, versione da riga di comando, è all'interno della cartella SAM dell'IDE 1.5.
Mi son perso quel post. In questi giorni ho avuto molto da fare.
EDIT:
di Bossa al posto di avrdude avevo già letto.
ragazzi, ma con la due è possibile comunicare con il i2c? ho visto i pin isp ma x il i2c non si vede niente...
Certo che sì. Sono nello stesso posto dell'Arduino UNO R3, in alto a SX, accanto al pulsante di reset.
andrea86:
ragazzi, ma con la due è possibile comunicare con il i2c? .
Si però attenzione che la I2C lavora a 3.3V pertanto devi utilizzare solo device compatibili con questo livello di tensione oppure devi utilizzare LLC per I2C.
La DUE ha 2 bus I2C indipendenti SDA1 e SCL1 vicino al pin 13 (stessa disponizione della UNO e MEGA versioni R3) e SDA e SCL a destra dopo le 4 seriali
e per sapere se è compatibile con i 3,3 v basta che nel datasheet sotto vdd ci sia un range del tipo 1,8 - 5,5 v?
Mi spiace ma nel datasheet (Table 46-58. Two-wire Serial Bus Requirements) c'è scritto che la tensione massima è Vcc + 0.3 ovvero 3.6V. Quindi niente 5V.
Servirà un convertitore di livello per utilizzare device a 5V.
andrea86:
si, ma lo devi anche alimentare a 3,3V
