Arduino DUE e ethernet shield 06 - V2.0 (2010)
Buongiorno a tutti
Sono in attesa che mi arrivi la DUE a giorni, ma non ho considerato che lo shield ethernet che ho è uscito prima della DUE e che potrebbe non essere compatibile immagino per una questione di livelli in volt dei segnali. Ora stavo provando a farla funzionare con la 2560 a 3.3v allontanado i pin +5V e Vin dallo slot inferiore e funziona regolarmente
Mi rendo conto che dal connettore ICSP continuano ad arrivare segnali a 5V (ma saranno davvero a 5v? a parte il pin 2) perchè il W5100 non lavora a 5v ma a 3.3 quindi ci sono dei partitori e gli stessi componenti però li troviamo anche sulla R3 che è compatibile con la DUE ... anche la SD lavora con 3,3 e ci sono partitori, ma anche sulla R3 li troviamo, qualcosa non mi torna.
A me gli schemi sembrano uguali sempre che le info riportate siano giuste. La butto su e chiudo gli occhi? XD XD
qui si può trovare l'elenco delle varie versioni http://smallshire.org.uk/sufficientlysmall/2012/01/01/an-atlas-of-arduino-ethernet-shields/ ciao
Le differenze trovate sono più che altro sui circuiti della SD anzi sono stati rimossi dei componenti:
3 diodi 74LVC1G125 che erano praticamente paralleli a quelli esistenti, si differenziano solo la dalla temperatura
  • Wide Supply Voltage Range from 1.65 to 5.5V
  • ± 24mA Output Drive at 3.3V
1 regolatore MC33269 800 mA, Adjustable Output, Low Dropout Voltage Regulator
3.3 V, 5.0 V, 12 V and Adjustable Versions
come da figura allegata sono le differenze che ho trovato, non mi sembra rischioso metterla … qualche suggerimento?
ciao
Funziona correttamente anche la ethernet shield 06 - V2.0 del 2010 su arduino DUE.
Ps ... mi avete lasciato solo ... me ne ricorderò :roll_eyes:
pablos:
Ps … mi avete lasciato solo … me ne ricorderò :roll_eyes:
… tu pure però … usare HW datato … :grin: :grin: :grin:
Guglielmo
Mi dispiace aver perso questo thread. Nella pagina dell'ethernet shield c'era la conferma a quanto dicevi tu:
can this shield be used with the arduino due?
Hi Michael, yes it is compatible with the Due.
Tranquillo non c'è problema, sinceramente quel commento sulla compatibilità mi era sfuggito :)
Ora incomincio i test di velocità sui cicli loop() ed ho già visto cose che non mi piacciono :fearful: Così come viene data e programmata con l'IDE 1.5.6 -r2 (da un primo test) non è altro che una Mega2560 a 32Mhz e non è bello ciao
