Arduino Due mit Ethernet shield rev3 kompatibel ? und andere Fragen.
Hallo,
Bin gerade dabei mit einem Mega2560 eine Wetterstation mit Webinterface zu basteln.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten komme ich mit dem Projekt gut voran.
Macht auch richtig Spaß, das Projekt wird aber auch immer größer, das Sram kann ich dank PROGMEM schonen.
Flash habe ich im Prinzip auch noch genug.
Nur denke ich das die 16mhz des Mega2560 zu langsam sind,
ich baue z.b um eine Statisik anzuzeigen in einer Schleife 144
Html Elemente auf.
Der Aufbau dieser Html Seite ist nicht gerade flüssig, es nicht so gravierend langsam, aber ich bin nicht ganz zufrieden damit.
Vor allem auch deswegen, weil später der Luftdruckverlauf, Temperaturverlauf dazu kommen sollen
Man kann jetzt natürlich in Frage stellen, ob es eine bessere Möglichkeit gibt in Html eine Statistik (hier der Windstärke der letzten 24 Stunden mit einer 10 min Auflösung) anzuzeigen
Das würde mit dem Due anders ablaufen, nur passt dann das Ethernet Shield und dessen Lib noch ?
Außerdem hängt noch ein 433 mhz Empfänger (VirtualWire) und ein DCF Empfänger (DCF77) dran.
Laufen diese Lib im Prinzip auf dem Due ?
Dann gibt noch das Logig 3,3 Pegel Problem, habe da was von level shifter gelesen.
hi,
warte doch noch ein wenig auf den arduino YUN, der sollte Deine probleme lösen. http://arduino.cc/en/Main/ArduinoYUN
gruß stefan
