Pour information la borne + de la led sera branché sur le + 24VDC et le - sur la borne 1 du bornier led représenté.
La borne moins du 24VDC sera connecté sur la borne 2 du bornier led représenté.
J'ai énormément recherché mais sans solution concrète du au 3.3V du DUE
Ah super.
Je pensais que je devais peut-être modifier les valeurs des résistances ou le modèle du mosfet.
Ce sera une led par circuit car je travaille avec 4 couleurs ou je vais faire clignoter.
Il y a un tableau des mosFET.
Le tableau donne le type de boitier, le Vgs, Vdd et Id
Dans ton cas, il faut filtrer d'abord par le Vdd qui doit être supérieur à 30V pour avoir un peu de marge. Ensuite le courant (< 1A) et le type de boitier (le plus petit). La disponibilité est aussi un critère à prendre en compte.
Pour rappel :
La borne + de la led sera branché sur le + 24VDC.
La borne - sur la borne 1 du bornier led représenté.
La borne moins du 24VDC sera connecté sur la borne 2 du bornier led représenté pour faire l'interconnexion des masses.
Le MOSFET utilisé ici est le TN0604.
