Arduino DUE - Ramps-FD
Hallo,
I need some help with programming the arduino DUE with a Ramps-FD when programm the arduino without the ramps shield It works all fine. But when i Programm it in my 3D printer with the shielt on top, I always get the same problem. What is the problem??
Der Sketch verwendet 88.000 Bytes (16%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 524.288 Bytes.
Erzwinge Reset durch öffnen/schließen mit 1200 bps auf dem Port /dev/cu.usbmodemfd261
/Users/Alexander/Library/Arduino15/packages/arduino/tools/bossac/1.6.1-arduino/bossac -i -d --port=cu.usbmodemfd261 -U false -e -w -v -b /var/folders/wb/pl9p6kzs4r9gcvg9ftc4fyzc0000gn/T/arduino_build_235077/Repetier.ino.bin -R
No device found on cu.usbmodemfd261
Send auto-baud
Set binary mode
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
