PaoloP:
Ok. Ci sono Arrivato.
Hai un Arduino UNO che ti da problemi perché a causa delle scritture sulla seriale non lo riesci a flashare e stai chiedendo se il problema è risolto sulla DUE.
chiedo scusa a tutti, mi sembrava evidente che il mio problema fosse questo, devo essermi espresso male.
Credo di si perchè ci sono due porte per la programmazione. Quindi se una è impegnata, flashi con l'altra.
l'ho immaginato anch'io ma volevo esserne sicuro.
Comunque nel tuo sketch, come prima istruzione del setup() piazza un bel
Willy12, ma tu hai detto che la seriale non la usi e che anche senza seriale hai lo stesso dei problemi. Hai detto di non usare i pin 0 e 1.
O sono io che non capisco oppure sono io che non porti le domande giuste.
PS:
valuta bene l'acquisto della DUE. Se vuoi una scheda per pilotare dei componenti esterni, ricordati che a differenza della UNO che riesce ad erogare diverse decine di mA per pin, da quelli della DUE escono al max 3 o 5 mA (a seconda dei pin).
Non so se è il tuo stesso problema, ma ricordo che tempo fa scrissi uno sketch che emetteva un sacco di dati sulla seriale hw (Serial.print(), per intenderci), fin dai primi istanti di funzionamento, rendendo di fatto (quasi) impossibile la ri-programmazione dall'IDE a causa di una specie di saturazione della seriale.
Come ha detto PaoloP, un delay(2000) prima della prima Serial.print() (ma nel mio caso fu sufficiente un delay(1000) ) risolve questo tipo di problema.
tuxduino:
tuxduino:
il problema è che ho eliminato tutte le attivtà della seriale (erano solo di controllo) ma anche così nonn riesco a caricare lo sketch.
