sono riuscito ad utilizzare con Arduino Due un LCD 16x2 alimentato a 5v ,
utilizzando tutti i pin come output, così come spiegato nel seguente topic: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=162755.0
Ho necessità di utilizzare contemporaneamente anche sensori ed attuatori a 3,3v
pertanto mi chiedo stupidamente:
E' possibile sfruttare contemporaneamente sia il pin 5v che il pin 3.3v per alimentare
periferiche differenti?
La DUE lavora nativamente a 3.3V quindi i suoi ingressi possono gestire segnali massimi di 3.3V.
Se hai un sensore che lavora a 5V questo fornisce, ovviamente, una uscita a 5V incompatibile con l'ingresso a 3.3V.
Tuttavia, usando un partitore di tensione 1k + 1.5k sull'uscita puoi ovviare all'inconveniente.
grazie mille per la risposta. Ok.
Utilizzando opportuni partitori di tensione per tutelare i pin
la DUE è comunque in grado di erogare simultaneamente 5v e 3.3v?
RobyOne81:
Si, puoi usare sia il pin 5V che 3.3V per prelevare alimentazione ... purché nei limiti di come l'alimenti ...
... ovvero, se la alimenti tramite la USB ricordati che questa può dare al massimo 500mA.
Se alimenti con un alimentatore esterno, come da reference, puoi prelevare al massimo 800 mA.
Ti ricordo infine che i pin della DUE NON sono come i pin della UNO ...
... difatti la scheda funziona esclusivamente a 3.3V e molti dei suoi pin sono in grado di dare un decimo della corrente (max 3 mA) dei pin degli altri Arduino (max 40 mA). I rimanenti pin comunque non danno più di 15 mA max !!! Fai riferimento al datasheet per sapere quali sono.
