Arduino Due
Bonjour, Je voulais savoir si la librairie ethernet pour l'ethernet shield fonctionnait sur la due. Merci
Bonjour,
Oui la révision 3 de l’ethernet shield est compatible avec la Due, la rév 2 aussi je pense (mais à tester).
Niveau logiciel la librairie Ethernet est ok avec l’arduino Due.
Merci. Je garde ce post pour mes questions sur la Due.
Je n'arrive plus à faire un "client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));" Il ne veut pas du F. Idem pour le SerialPrint. Faut il une autre syntaxe pour mettre la chaine en flash sur la Due ?
Touf2638: Faut il une autre syntaxe pour mettre la chaine en flash sur la Due ?
La DUE utilise un processeur ARM et le compilateur "Lite" de Sourcery, le principe de PROGMEM n'existe donc pas (enfin si mais pas comme sur les AVR). Si tu veut mettre quelque chose en flash il te suffit de déclarer ta variable en "const", pour une chaine de caractères il te suffit de la laisser telle-quelle sans F().
Sinon tu peut ajouter ça en haut de programme pour "compatibilisé" tes anciens programmes :
#define F(x) x
Merci encore une fois Skywood. Ou vas tu chercher tout ça. Je vois dans ta presentation que tu à débuter là dedans il y a 3 ans... Tu dors avec les datasheets ? :P En tout cas c'est super d'avoir des pointures comme ça !!!
Touf2638: Merci encore une fois Skywood. Ou vas tu chercher tout ça. Je vois dans ta presentation que tu à débuter là dedans il y a 3 ans... Tu dors avec les datasheets ? :P
Les datasheets c'est la bible de l'électronicien ;)
